Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 Cable de extensión 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR M / F 1m / 3.28 ft
CAC-1121 - Club 3D Mini DisplayPort a DisplayPort™ 1.4 Cable de extensión 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR permite la conexión de su PC o computadora portátil compatible con Mini DisplayPort™ (Gaming) a cualquier cable DisplayPort estándar para extender la distancia a su DisplayPort™ compatible Televisión, monitor, proyector u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 1.4 agrega soporte para Display Stream Compression 1.2 (DSC), corrección de errores de reenvío y extiende el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Lleva una funda UltraFlex que la protege de las deformaciones causadas por el uso y que puedan dañar el cable. El cable es 32AWG y totalmente bidireccional.
Mini DisplayPort™ 1.4 Cable a HDMI™ 2.0b HDR Adaptador Activo, m/m 2 metro
Cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0 UHD 4K60Hz Adaptador Activo  M/M 3m/ 9.84Ft
Nombre del producto: Mini DisplayPort a DisplayPort™ 1.4 Cable de extensión 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M / F 1m / 3.28ft 32AWG
Serie de productos: cable
Código de artículo: CAC-1121
Código EAN: 8719214471408
Código UPC: 841615101580
• Totalmente compatible con DisplayPort™ versión 1.4, HBR3, HDR 32.4Gbps
• Soporte para Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Soporte para la corrección de errores de reenvío
• Compatible con versiones anteriores de los estándares DisplayPort anteriores
• Soporta resoluciones de hasta 8K @ 60Hz y 4K @ 144Hz
• El cable es 32AWG y totalmente bidireccional.
Soporte del sistema operativo:Todos
En el cuadro:
• Cable de extensión Club 3D Mini DisplayPort™ a DisplayPort™ 1.4 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M / F 1m / 3.28ft 32AWG
• Mini DisplayPort™ 1.4 Macho
• DisplayPort™ 1.4 hembra
• Tamaño de la caja de cartón: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm.
• Tamaño de la caja de cartón: 5,7 x 5,7 x 1,77 pulgadas
• Peso de caja al por menor: 24 gr. / 0.85 oz.
• Peso del cable: 42gr. / 1.48 oz.
• Bolsa de LDPE: 5 gr. / 0.17 oz.
• Peso total: 71 gr./ 2.5 oz.
• Cable: 100 x 2 x 1 cm.
• Cable: 39.37 x 0.8 x 0.4 pulgadas
• Hecho en China
