USB tipo C Hub 4 en 1 a HDMI ™ 4K60Hz USB tipo C PD / USB tipo A / conector de audio
CSV-1591 - el Club 3D Hub es un concentrador USB tipo C 4 en 1 con HDMI ™, USB tipo A 2.0, audio de 3.5 mm y carga USB PD tipo C, el diseño se adapta perfectamente a todos los modos DP Alt-mode dispositivos capaces. Con este concentrador, puede disfrutar de video de ultra alta definición de su host en pantalla grande, disfrutar de una música fantástica, transmitir datos USB 2.0 y conectar un adaptador USB PD tipo C para cargar el host.
Este concentrador puede funcionar en todos los hosts USB Type-C y Thunderbolt ™ 3 que admiten el modo DP Alt. Cuando se trabaja en el host Thunderbolt ™ 3, este producto transmite la señal DP.
Nombre del producto: USB tipo C 4-en-1 Hub a HDMI ™ 4K60Hz USB tipo C PD / USB tipo A / conector de audio |
Serie de productos: estación de acoplamiento |
Código del artículo: CSV-1591 |
Código EAN: 8719214471453 |
Código UPC: 841615101634 |
Características: |
• aguas arriba: |
1x USB Tipo-C Macho (Conexión al host) Compatible con modo DP1.2 Alt, con ancho de banda máximo de 5.4 Gbps por carril, 4 carriles de 21.6 Gbps |
• Aguas abajo: |
1x HDMI ™ hembra |
Admite HDMI ™ max 4K / 60Hz 4: 4: 4 8 bits con ancho de banda de 18 Gbps |
Admite salida de profundidad de color de 6/8/10/12 bits |
Soporta formato de píxeles de salida RGB4: 4: 4 / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 |
Compatible con HDCP 2.2 y HDCP1.4 |
Soporte HDR |
1x USB tipo A 2.0, ancho de banda máximo de 480 Mbps |
• Admite BC 1.2 con una carga aguas abajo máx. De 7.5W ([email protected]) |
• 1x audio combinado de 3.5 mm * |
Soporta 48K / 44.1KHz frecuencia de muestreo Salida de audio |
* Nota: el audio se puede emitir desde un puerto de audio HDMI o de 3.5 mm, la explicación a continuación ilustra la prioridad de la salida de audio cuando se conectan los puertos de audio HDMI y de 3.5 mm. |
• Cuando el dispositivo fuente se conecta a este producto antes que los dispositivos de sumidero, las salidas de audio del puerto que se conectó por última vez. |
• Cuando se conectan dispositivos de sumidero antes de la conexión del dispositivo fuente, las salidas de audio desde el puerto de audio de 3.5 mm |
Soporte del sistema operativo: Todos |
En el cuadro: |
• CSV-1591, Hub 4 en 1 |
• Guía de instalación rápida |
Interfaces disponibles: |
• Upstream: |
- 1x USB tipo C macho |
- (Conexión de host) |
• Aguas abajo: |
- 1x HDMI ™ 4K60Hz hembra para conectar al monitor |
- 1x USB tipo A, carga BC1.2 |
- 1x USB tipo C hembra, solo carga PD |
- Audio combinado 1x.3.5mm |
• Tamaño de la caja: 10 x 10 x 3 cm. |
• Tamaño de la caja: 3.93 x 3.93 x 1.18 pulgadas |
• Tamaño del dispositivo: 7.2 x 3.2 x 0.9 cm |
• Tamaño del dispositivo: 2,83 x 1,26 x 0,9 x 0,35 pulgadas |
• Peso del dispositivo: 35 gr / 1.23 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0.17 oz |
• Peso de la caja: 65 gr / 2.3 oz |
• Peso total: 105 gr / 3.7 oz |
