El Club 3D CSV-1542 es un USB Gen2 tipo C a 2x USB Gen2 tipo A + 2x USB Gen2 tipo C Hub.
Este hub compacto y completo alimentado por el USB le permite conectar todos tipo de periféricos de transferencia de datos, incluidos teléfonos / tabletas.
El hub es compatible con los nuevos periféricos USB Gen2, así como con versiones anteriores de dispositivos USB, la velocidad máxima de transferencia de datos es hasta 10 Gbps (1280 MB / s).
Conexión extendida para dispositivos existentes, como un disco duro, SSD, flash USB, mouse, teclado y / o impresora.
El Hub también permite cargar dispositivos electricos, siendo limitado a las capacidades de la fuente.
Nombre del producto: USB Gen2 Type C to 2x USB A + 2x USB C Data Hub |
Código del producto: CSV-1542 |
Código EAN: 8719214471644 |
Código UPC: 841615101832 |
Caracteristicas: |
• 2 puertos de salida USB Gen2 tipo A |
• 2 puertos de salida USB Gen2 tipo C |
• Puerto USB Gen 2 y la velocidad máxima de transferencia de hasta 10 Gbps (1280 MB / s) |
• USB 3.0 a una velocidad máxima de 5 Gbps (640 MB / s) |
• USB 2.0 a una velocidad máxima de 480 Mbps (60 MB / s) |
Aplicaciones: |
• Ampliación de los puertos USB A y USB C x 2 |
• Conexión de unidades SSD, discos duros y/o unidades USB Flash |
• Conexión de teclado / raton/ teléfonos / tabletas |
Soporte de sistema operativo: Todas |
En la caja: Hub CSV-1542 |
Interfaces disponibles |
• 1x USB tipo C (macho) |
• 2x USB tipo C (hembra) |
• 2x USB tipo A (hembra) |
• Tamaño del dispositivo: 8 x 4 x 1.3 cm / 3.15 x 1.58 x 1.24 pulgadas |
• Longitud del cable de entrada aprox .: 12 cm / 4.73 pulgadas |
• Dimensiones del conector: |
- USB tipo C macho 2.9 x 1.2 x 0.7 cm / 1.15 x 0.5 x 0.28 pulgadas |
• Peso del dispositivo: 45 gr / 1.59 oz |
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.18 oz |
• Peso total: 78 gr / 2.76 oz |
- CSV-1542_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1542_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1542_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
