Adaptador activo HDMI a USB C 4K60Hz M/H
El Club 3D CAC-1332 es un adaptador activo de HDMI™ a USB C que le permite transmitir una señal HDMI™ a una pantalla compatible con DisplayPort USB C. Este producto admite resoluciones de hasta 4096x2160 a 60Hz. Este adaptador es unidireccional, solo funciona desde un dispositivo de fuente HDMI™ a una pantalla compatible con USB C DisplayPort. Está equipado con un micro USB USB para suministrar energía, la potencia máxima necesaria es 5V / 1A.
Utilice uno de nuestros cables de extensión para conectar el adaptador a sus dispositivos, como el CAC-1522 o el CAC-1535; puede encontrar más información en www.club-3d.com o contáctenos en support @ club-3d .com.
Nombre del producto: |
Adaptador activo HDMI™ a USB C 4K60Hz M/H |
Código del producto: CAC-1333 |
Código EAN: 8719214471743 |
Código UPC: 841615101979 |
Caracteristicas: |
• Soporte HDMI™ 2.0: |
- HDCP 1.4 /2.2 |
- Color profundo de 8/10/12 / bit |
- Canal de datos de control y estado (SCDC) |
• Adaptador de calidad profesional |
• Este Adaptador es unidireccional porque es un adaptador activo. |
• Compatible con versiones anteriores de HDMI™, sin embargo, las resoluciones admitidas se limitarán a las versiones |
• Admite una resolución de hasta 4K60Hz |
• Admite detección de conexión en caliente |
• Conectores chapados en oro |
• Viene con un cable USB A a Micro USB para soporte de energía adicional - 5V / 1A |
• Material de la carcasa de ABS |
• Todos |
En la caja: |
• Adaptador activo de HDMI™ a USB C 4K60Hz M/H |
• Cable de alimentación USB A a micro USB de 1 m / 3,28 pies |
Interfaces disponibles |
• HDMI™ tipo A macho |
• Micro USB hembra |
• USB tipo C hembra |
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm 5,71 x 5,71 x 1,77 pulgadas |
• Tamaño del dispositivo: 25,2 cm / 9,92 pulgadas |
• Longitud del cable USB (alimentación) aprox.: 1 m / 3,28 pies |
• Dimensiones del conector: |
- Unidad: 7,15 x 3,11 x 1,2 cm / 2,81 x 1,22 x 0,47 pulgadas |
- Conector HDMI™: 2,1 x 1,76 x 0,83 cm / 0,83 x 0,69 x 0,33 pulgadas |
• Peso del dispositivo: 29 gr / 1.02 oz |
• Peso del cable USB: 21 gr / 0,75 oz |
• Peso de la caja: 45 gr / 1,59 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 8 gr / 0,28 oz |
• Peso total: 103 gr / 3,63 ozz |
- CAC-1332_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1332_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1332_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CAC-1332-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CAC-1332-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
