Conmutador/base de conexión KVM DisplayPort/HDMI 4K60Hz para entradas USB Tipo-C
El Club 3D CSV-1585 es un dock de pantalla dual(HDMI+DP) MST con función KVM. Dos USB Tipo-C de entrada para conectar dos hosts diferentes para mejorar la productividad entre los dos hosts rápidamente, sólo un clic en el botón superior o haciendo clic en el conectado
3x USB Tipo-A + 3x USB Tipo-C proporcionan suficiente conexión para dispositivos externos con transferencia de datos de hasta 5Gbps. La fuente de alimentación de CC de 120 vatios proporciona 65 vatios Power Delivery(PD) para cargar su portátil USB Tipo-C o dispositivos host.
Compatible con cualquier puerto USB Tipo-C DP Alt Mode habilitado para dispositivos, como portátiles, PC de escritorio, tabletas, teléfonos, etc.
Soporta la carga con el puerto PC1 y PC2, pulse la tecla POWER SWITCH para cambiar la potencia de entrada.
El uso de 20V/6A 120W DC adaptador de corriente para suministrar energía para la estación de acoplamiento, entre 65W de carga de energía para PC2 host al mismo tiempo. Suministro de energía externa para PC1 a través del puerto USB Tipo-C1, la potencia de carga depende del adaptador PD. Con bloqueo Kensington. Plug and play.
Conmutador KVM DisplayPort/HDMI para DisplayPort dual 4K 60Hz
Conmutador KVM HDMI para HDMI dual 4K 60Hz
Nombre del producto: Conmutador/base de conexión KVM DisplayPort/HDMI 4K60Hz para entradas USB Tipo-C
Serie del producto: Universal Docking
Código de producto: CSV-1585
Código EAN: 8719214472870
Código UPC: 841615103140
- Entradas USB Tipo-C duales
- Doble salida DisplayPort™ / HDMI™ de hasta 4K60Hz
- Compatible con el modo DP Alt
- Compatible con función KVM
- Conexiones DP duales a través de PS y conector USB Tipo-C
- Compatibilidad con las indicaciones LED de conmutación
Aplicaciones:
- Estación de acoplamiento con función MST(Solo en sistemas MAC SST (pantalla espejo))
- KVM para entradas USB Tipo-C
Resoluciones soportadas:
- Ver QIG
Compatibilidad con SO:
- Windows 10 o superior, Mac 13.5.2
- 1X CSV-1585 Conmutador/base de conexión KVM DisplayPort/HDMI 4K60Hz para entradas USB Tipo-C
- 2x Cable USB Tipo-C longitud aprox.: 1m / 3.28 ft
- 1x Cable remoto longitud aprox.: 1m / 3.28 ft
- Fuente de alimentación 100-240VAC/ 20V/6A DC 120Watt(Especificar enchufe de alimentación)
- PC 1 USB Tipo-C
- PC 2 USB Tipo-C
- DC 20V/120Watt de la fuente de alimentación
- 1x HDMI™ Hembra
- 1x DisplayPort™ Hembra
- 1x Puerto estéreo de 3,5 mm para auriculares
- 1x USB Tipo-C PD3.0(100Watt) para cargar PC1
- 2x USB Tipo-C Gen1 Data(5 Gbps)
- 2x USB Tipo-A Gen1(5 Gbps)
- 1x USB Tipo-A Gen1 Data(5 Gbps) BC1.2
- Cable de conmutación remota
- Ethernet Gigabit RJ-45
Otros datos:
- Tamaño de la caja: 21 x 25 x 5 cm / 8,27 x 9,84 x 1,97"
- Tamaño del dispositivo: 18,5 x 7,9 x 2,8 cm / 7,28 x 3,11 x 1,1"
- Dimensiones del conector USB Tipo-C macho: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25"
- Peso del dispositivo: 248 gr / 8.75 oz
- 2x Cable USB Peso: 36 gr / 1.27 oz
- 1x Cable remoto Peso aprox.: 24 gr / 0.85 oz
- PS Peso aprox.: 592 gr / 20.88 oz (dependiendo del enchufe)
- Peso de la caja: 142 gr / 5.01 oz
- Peso total aprox.: 1078 gr / 38.03 oz
- Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior
- Club 3D utiliza un embalaje respetuoso con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado
- Club 3D utiliza bolsas Bio-Degradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
No extra information found.
