Adaptador DisplayPort macho a DisplayPort 1.4 hembra 90 grados en ángulo 4K120Hz M/H
El Adaptador Club 3D CAC-1008 DisplayPort macho a DisplayPort 1.4 hembra en ángulo de 90 grados 4K120Hz M/H es un versátil adaptador de conector en ángulo que proporciona soluciones de gestión de cables. Con este adaptador puede evitar el bloqueo de otros puertos en su dispositivo host. También para las pantallas con una ubicación apretada en la entrada DisplayPort, esto puede ser una solución fácil para no bloquear otros puertos y / o doblar los cables. Este set contiene 1 adaptador y es universal en su uso para soportar resoluciones de pantalla de hasta 4096*2160 a 120Hz o 7680*4320 a 30Hz. Los adaptadores están verificados con los productos Club 3D para soportar estas resoluciones. Es importante que la fuente y la pantalla soporten DP1.4 y los cables también estén diseñados para soportar este ancho de banda.
Nombre del producto: Adaptador DisplayPort macho a DisplayPort 1.4 hembra 90 grados en ángulo 4K120Hz M/H |
Código del producto: CAC-1008 |
Código EAN: 8719214473129 |
Código UPC: 841615103379 |
Caracteristicas: |
• Ángulo de 90 grados/ Ángulo ascendente y descendente |
• Fácil conexión del cable host |
• No bloquea los otros puertos |
• Soporta DisplayPort 1.4 HBR3 con resolución de vídeo máxima o hasta 4K120Hz o 8K30Hz |
• Soporta DisplayPort 1.4 y hacia abajo compatible con versiones anteriores |
• Velocidad de transmisión 16.2Gbps /2.7 Gbps / 5.4Gbps / 8.1 Gbps |
• Mínima pérdida de señal |
Resoluciones admitidas: |
• Hasta 4K120Hz o 8K30Hz |
• Todos |
Interfaces disponibles: |
• DisplayportPort Macho |
• DisplayPort Hembra |
En la caja: |
• CAC-1008 Adaptador DisplayPort macho a DisplayPort 1.4 hembra en ángulo de 90 grados 4K120Hz M/H |
• Tamaño de la caja: 6 x 7x 3,5 cm / 2,36 x 2,76 x 1,38 " |
• Conector DisplayPort: 2,56 x 1,8 x 1,7 / 1,01 x 0,71 x 0,67 " |
• Peso del dispositivo: 13gr / 0.46 oz |
• Peso de la caja: 34 gr / 1.2 oz |
• Peso de la bolsa Biodegradable: 5 gr / 0.17 oz |
• Peso total: 52 gr / 1.83 oz |
Nota: |
Advertencia de uso seguro: el producto debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior. |
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado. |
Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432. |
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle. |
- CAC-1008-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1008-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1008-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
