DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 8K240Hz 1.6m/5.25ft
El cable DisplayPort™ 2.1 Club 3D CAC-1092 permite conectar su PC o portátil (para juegos) compatible con DisplayPort™ a un monitor de ultraalta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 admite velocidades de hasta 80 Gbps, además de compatibilidad con Display Stream Compression 1.2 (DSC), corrección de errores de avance y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Gracias a las mejoras en el conector DisplayPort™ y el diseño del cable, los nuevos cables DP80 UHBR con certificación VESA permiten a los consumidores obtener el máximo rendimiento de sus dispositivos con certificación VESA. Estos nuevos cables cuentan con el respaldo del programa de certificación UHBR de VESA, lo que garantiza que, si su cable lleva el logotipo DP40 o DP80 de VESA, cumplirá con las especificaciones para las velocidades de datos más altas admitidas por los productos actuales y futuros certificados por VESA. Simplemente presione el botón de cierre de un toque integrado para desbloquear el conector. La suave cubierta UltraFlex protege el cable de este cable de 24 AWG contra dobleces y deformaciones.
DisplayPort 2.1 Bi-Directional VESA DP80 Certified Cable 4K240Hz, 8K60Hz or 10K60Hz M/M 1.2m/3.94ft
Cable certificado Vesa bidireccional USB Type-C a MiniDisplayPort DP40 de 2m/6.56 pies
Cable certificado VESA bidireccional USB Tipo-C a DisplayPort DP80 de 1 m/ 3,28 pies
Nombre del producto: DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 8K240Hz 1.6m/5.25ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1092
Código EAN: 8719214473204
Código UPC: 841615103454
• Totalmente compatible con DisplayPort™ versión 2.1, UHBR10/13.5/20 hasta 80 Gbps
• Compatible con DP80
• Compatible con Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Compatibilidad con Forward Error Correction
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea
• Nuevo conector con especificaciones DP2.1
• Compatible con estándares DisplayPort™ anteriores
• Admite resoluciones de hasta 8K240Hz u 10K60Hz
• Totalmente bidireccional
• Certificado VESA
• Funciona con Windows, Apple OS X, Chrome OS
Interfaces disponibles:
• DisplayPort™ 2.1 Macho (NUEVO conector DP80)
• 1x CAC-1092 DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 8K240Hz 1.6m/5.25ft
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5cm / 6.89 x 6.889 x 1.77"
• Longitud total del cable aprox.: 1.6m/5.25ft
• Dimensiones del conector DisplayPort™ macho: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25"
• Peso del cable: 166 gr / 5.85 oz
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 16 x 24 cm / 6.3 x 9.45"
• Bolsa biodegradable Peso: 1 gr / 0.04 oz
• Peso de la caja: 63 gr / 2.22 oz
• Peso total: 230 gr / 8.11 oz
• Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE
Nota:
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado.
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
  • No HR images found
