Cable Certificado Thunderbolt™ 5  8K240Hz datos 80/120 Gbps EPR 240 Watt  M/M 1m / 3.28ft
• ALTO RENDIMIENTO: el cable Thunderbolt™ 5 de 1m / 3.28 pies admite 80 Gbps, vídeo 8K y 240 W de potencia EPR; los conectores USB de Type-C® a Type-C® ofrecen compatibilidad universal con Thunderbolt™ 3 y 4, USB80Gbps y otros dispositivos USB Type-C®
• CERTIFICADO THUNDERBOLT: certificado Intel Thunderbolt™ para garantizar la compatibilidad con hosts y dispositivos Thunderbolt™; DisplayPort™ 2.1 con DSC admite hasta 4K540Hz o 8K240Hz dual; compatible con PCI Express 64 Gbps para dispositivos PCIe externos
• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: conectores niquelados con alivios de tensión de PVC para una mayor durabilidad; cable de par trenzado con blindaje de aleación trenzada para una mayor protección EMI; la cubierta exterior de TPE duradero y respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, libre de halógenos, y cumple con RoHS
• APLICACIONES: Conectividad versátil con portátiles Thunderbolt™ 5 y USB-C®, iPad Pro (5ª generación y posteriores), docking stations, monitores 4K/8K, chasis PCIe externos y unidades de almacenamiento; Rendimiento de baja latencia con redes Thunderbolt™ 5 de 64 Gbps y dispositivos de audio
• ESPECIFICACIONES: 1m / 3.28ft; Negro; Thunderbolt™ 5 (80/120Gbps); USB 80Gbps y versiones inferiores; DisplayPort™2.1 con DSC; 8K240Hz o Dual 4K144Hz; PCIe 64Gbps ; 240W PD; Diámetro exterior del cable de par trenzado: 4.8mm / 0.19in
Cable USB 80Gbps Certificado 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m / 3.94ft Negro
Nombre del producto: Cable Certificado Thunderbolt™ 5  8K240Hz datos 80/120 Gbps EPR 240 Watt  M/M 1m / 3.28ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-2501
Código EAN: 8719214473280
Código UPC: 841615103522
• Cable con certificación Thunderbolt™ 5
• Para gamers hasta tasas de refresco de 4K540Hz
• Aumento del ancho de banda hasta 120 Gbps
• Carga EPR de hasta 240 vatios
• Compatible con generaciones anteriores de Thunderbolt™ 5 , USB y DisplayPort™
• Conexión en cadena de monitores, unidades SSD, etc.
Resoluciones admitidas:
• 1x 4K540Hz
• 2x 8K60Hz
• 3x 4K144Hz*
*Nota
• Ancho de banda teórico máximo, el rendimiento real depende de la configuración específica de hardware y software.
• Windows 10 o superior, macOS 15.0
Interfaces disponibles:
• USB Type-C® Macho
• USB Type-C® Macho
• 1x CAC-2501 Cable Certificado Thunderbolt™ 5 8K240Hz datos 80/120 Gbps EPR 240 Watt M/M 1m / 3.28ft
• Tamaño de la caja: 10 x 10 x 3.5cm / 3.94 x 3.94 x 1.38inch
• Longitud del cable: 1m / 3.28ft
• Dimensiones del conector: 2.27 x 1.24 x 0.65cm / 0.89 x 0.49 x 0.26inch
• Peso del cable: 45gr / 1.59 oz
• Peso de la caja: 22gr / 0.78 oz
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 21 x 13cm / 8.27 x 5.12inch
• Peso de la bolsa biodegradable: 2gr / 0.07oz
• Peso total: 69gr / 2.43oz
Nota:
Actualice el firmware de su televisor a la versión compatible con estas resoluciones y frecuencias de actualización.
Actualice los controladores gráficos de su PC y asegúrese de que sus dispositivos admiten DSC1.2 para estas resoluciones/velocidades de actualización.
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior.
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado.
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
