USB 5Gbps Type-C® a RJ45 Ethernet M/H
• ADAPTADOR DE RED USB 5Gbps Type-C®: El conversor USB 5Gbps Tipo-C a Ethernet RJ45 M/H le permite añadir acceso de red 5GbE a un portátil, tableta o iPhone utilizando un puerto USB Tipo-C disponible; Duplica el rendimiento de la red en los cables Cat5 existentes.
• COMPATIBILIDAD AMPLIA: Autoinstala la mayoría de los sistemas operativos incluyendo Windows10 y superiores, macOS 15.0
• ANCHO DE BANDA DE 5 Gbps: autonegociación de 4 velocidades para un rendimiento óptimo con dispositivos de red; Amplía la longevidad del sistema adaptando sistemas antiguos
• APLICACIONES: Adaptador de forma delgada para escritorios de oficina/hotel; Descargue rápidamente archivos de gran tamaño desde una red, experimente videoconferencias de mayor calidad y sincronice archivos en la nube en segundo plano con una conexión más rápida/más segura en comparación con la conexión inalámbrica.
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Adaptador USB 5Gbps Tipo-C; 1x RJ45; Cable de conexión de 12cm / 4.72in; 5Gbps Multi-Gigabit; 10/100/1000/2500/5000Mbps; WoL; VLAN; MDIX; Jumbo Frames; USB Pass through; USB Bus Powered
Adaptador USB 3.2 Gen1 Tipo C a RJ45 2.5Gbps
USB 5Gbps Type-A a RJ45 Ethernet M/H
Adaptador USB 3.2 Gen1  Tipo-A a RJ45 2.5Gbps M/H
Nombre del producto: USB 5Gbps Type-C® a RJ45 Ethernet M/H
Serie del producto: Adaptador
Código de producto: CAC-2530
Código EAN: 8719214473327
Código UPC: 841615103577
Ancho(s) de banda soportado(s):
• 10M/100M/1G/2,5G/5 Gbps
• Soporta Auto MDIX
• Soporta Jumbo Frames
• Soporta USB pass Through
• Consumo de energía 4.75 - 5.25 voltios
• Corriente de funcionamiento: <350mA(para todas las velocidades)
• Corriente en espera: <100mA(Cuando el cable Ethernet NO está conectado)
Compatible con SO:
• Windows 10 o superior, macOS 15.0
En la caja
• 1X CAC-2530 USB 5Gbps Type-C® a RJ45 Ethernet M/H
Nota : Es posible que se requiera la instalación del software del controlador
• USB 10Gbps Type-C® Macho
• RJ45 Ethernet Jack Hembra
Otros datos:
• Tamaño de la caja: 10 x 10 3in5cm / 3in94 x 3in94 x 1in38in
• Tamaño del dispositivo: 7in8 x 2in7 x 1in5cm / 3in07 x 1in06 x 0in6in
• Longitud del cable USB aprox.: 12cm / 4in72in
• Dimensiones del conector USB Type-C®: 2 x 1in5 x 0in7cm / 0in78 x 0in59 x 0in28in
• Peso del dispositivo: 35gr / 1.24oz
• Peso de la caja: 22gr / 0.78oz
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 9 x 3cm / 3.54 x 1.18 in
• Peso de la bolsa biodegradable: 3gr / 0.1oz
• Peso total: 60gr / 2.12oz
• Cumple con los requisitos ROHSin FCC y CE EMI
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior
