CAC-1080 - Der Club 3D CAC-1080 ist ein DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Aktiver Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b. Der CAC-1080 ist abwärtskompatibel zu früheren Displayport™ und HDMI™ Versionen, dies kann jedoch die Funktionalität und/oder unterstützte Funktionen wie HDR beeinflussen.
Auflösungsunterstützung
Der CAC-1080 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate
Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1080 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt.
Produktname: DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b HDR Aktiver Adapter
Produktserie : Adapter
Artikelcode: CAC-1080
EAN Code: 8719214470852
UPC Code: 841615101047
• Videostream-Behandlung
- RGB / YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 Pixel-Format
- Durchlaufen der 3D-Formate
• Umgang mit Audio-Streams
• HDCP-Unterstützung
- HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Fucntion
• HDMI™ Sender
- 600 MHz max TMDS Zeichenuhr
- High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch
dynamisches HDR.
- 4K 60Hz RGB / YCbCr 4:4:4, 8bpc
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 16bpc
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4:4:4, bis zu 16bpc
Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellensystem DisplayPort™ 1.4 unterstützen und der Bildschirm muss HDR und / oder HDMI™ 2.0 a oder b unterstützen.
Windows 10, 8.1
DisplayPort™ 1.4 Stecker
HDMI™ 2.0 b Buchse
• Adapter: 184 x 20 x 11 mm.
• Gewicht: 32 Gramm
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI
• Anforderungen
Club 3D DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b HDR Aktiver Adapter
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
