HDMI auf USB-Typ-C 4K60Hz aktives Kabel St./St. 1,8m
Das Club 3D CAC-1334 ist ein aktives HDMI™ auf USB-C Kabel, das Ihnen die Signalübertragung von Ihrer HDMI™ Quelle (Laptop, Tablet, PC etc.) zu Ihren USB-C Display-Produkten (TV, Monitor, Projektor, etc.) ermöglicht. Das Kabel ist unidirektional und funktioniert nur vom HDMI™ Quellprodukt zu einem USB-C Display mit DP™ 1.2 Alternate Mode Unterstützung. Dieses Produkt unterstützt die DP™1.2 Spezifikation mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160@60Hz.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Anzeigegerät mindestens 5 V - 500 mA liefern kann.
HDMI™ auf USB-Typ-C 4K60Hz aktives Kabel St./St. 1,8m |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1334 |
EAN code: 8719214472054 |
UPC code: 841615102280 |
• Unterstützt HDMI™ Eingang, USB-C Ausgang mit max. 4K/60Hz |
HDMI™: |
• Unterstützt 8/10/12-bit Deep Color |
• Unterstützt HDCP1.4/2.2 |
• Unterstützt Status und Control Data Channel (SCDC) |
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz für das 4:4:4 Format |
USB-C: |
• Unterstützt die DP 1.2 Spezifikation |
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz |
• Unterstützt vier Lanes mit 1.62Gbps (RBR), 2.7Gbps (HBR) oder 5.4Gbps (HBR2) Datenrate pro Lane |
• Unterstützt Hot-Plug Detect |
• Stromversorgung über USB Typ-C bei 5V/ 500mA max. |
• Alle |
• CAC-1334 HDMI™ auf USB Typ-C 4K60Hz aktivee Kabel St./St. 1,8m |
Unterstützte Auflösungen |
• HDMI™ Stecker |
• USB-Typ-C Stecker |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5cm |
• Gesamtlänge: 1,8m |
• Konnektorabmessungen: |
• HDMI™ Konnektor: 5,7 x 2,1 x 1 cm |
• USB-Typ-C: 3,16 x 1,24 x 0,63 cm |
• Produktgewicht: 62 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 45 Gramm |
• LDPE-Beutel Gewicht: 8 Gramm |
• Gesamtgewicht: 115 Gramm |
- CAC-1334_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1334_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1334_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
