USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Gen1 TypeC Buchse |
Produktserie: Docking |
Artikelcode: Docking |
EAN code: 8719214472177 |
UPC code: 841615102419 |
• Unterstützt DP™1.2 Alt-Modus |
• Unterstützt HDMI™ max. [email protected] |
• Unterstützt HDCP1.4 |
• Unterstützt VGA max. [email protected] |
• Unterstützt die Ausgabe von 2 Video Streams unter SST Modus mit zweimal [email protected] |
• Max. 5Gbps Datenübertragung per USB Gen1 Typ-A Port |
• Unterstützt max. 7.5W (5V/1.5A) Downstream Laden, 2x USB Gen1 Typ-A teilen max. 1.8A Ausgang |
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45 Unterstützung zum Betrieb mit Nintendo Switch™ * |
• Unterstützt SD3.0 UHS-I bis zu 104MBps Datenrate, erlaubt die gleichzeitige Nutzung von 2 Kartenslots |
• Unterstützt Phone out und Mic in |
• Unterstützt die Sprachanpassungsfunktion bei Verbindung mit dem Headset |
• Unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD Laden |
*Hinweis: Nur der RJ45-Port unterstützt den Nintendo Switch™, andere Ports unterstützen den Nintendo Switch™ nicht! |
• 1x USB Gen1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host) Unterstützt DP™1.2 Alt-Modus |
Hinweis: Um die maximale Bandbreite zu erhalten, sollte der Host den DP™1.2 Alt-Modus unterstützen |
Ausgänge: |
• 1x HDMI™ |
Unterstützt max. [email protected] |
Unterstützt 8/10-Bit-Farbtiefenausgabe |
Unterstützt das Ausgabepixelformat RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 |
• 1x VGA |
Unterstützt max. 1080P @ 60Hz Ausgabe |
Unterstützung für die Ausgabe von 2 Videos im SST-Modus mit dualem [email protected] |
Hinweis: Die maximale Auflösung des Displays wird vom Computer und dem Monitor bestimmt |
• 2x USB Gen1 Typ-A |
Max. 5 Gbit/s Datenübertragung pro Port |
Unterstützt max. 7,5 W (5 V/1,5 A) Downstream-Laden, der andere Port unterstützt max. 900 mA Downstream-Laden. |
2 USB Gen1 Typ-A Ports teilen sich max. 1,8A Ausgang |
Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungsschutz |
• 1x RJ45 |
Unterstützt Gigabit-Ethernet, 10M/100M/1000M |
Unterstützung von Wake-On-LAN |
Unterstützt Vollduplex-Flusskontrolle |
Unterstützung für den Betrieb mit Nintendo Switch™ |
Die Lichtanzeige zeigt den Status an; kein Licht, wenn keine Internetverbindung besteht, orangefarbenes Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, grünes Licht blinkt beim Senden der Daten |
• 2x SD/Micro SD 3.0 |
Unterstützt SD3.0 UHS-I mit einer Datenrate von bis zu 104 MB/s |
Verwendung von 2 Kartensteckplätzen gleichzeitig möglich |
• 1x 3.5mm Audiobuchse |
Unterstützt Telefonausgang mit digitalem Audio max. 96 kHz/24 Bit Abtastrate |
Unterstützt Mikrofoneingang mit digitalem Audio max. 96 kHz/24 Bit Abtastrate |
DAC SNR MAX 95 dB |
Unterstützt die automatische Erkennung von CTIA und OMTP |
Unterstützt die Sprachanpassungsfunktion, wenn mit dem Headset verbunden |
• 1x USB Gen1 Typ-C Buchse (zum Laden mittels PD) |
Unterstützt max. 100W PD-Laden |
Unterstützt PD3.0 Fast Role Swap, das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt |
15 W sind für die Funktion dieses Produkts bestimmt, die Restleistung (max. 85 W) wird zum Laden des Hosts weitergegeben |
• Alle |
• 1x USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Gen1 Typ-C Buchse |
• 1x Schnellinstallationsanleitung (QIG) |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Gen1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host) |
• 1x HDMI™ Buchse |
• 1x VGA Buchse |
• 2x USB Gen1 Typ-A Buchse |
• 1x RJ45 |
• 1x SD/Micro SD 3.0 |
• 1x USB Gen1 Typ-C Buchse |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm |
• Kabellänge: 15 cm |
• Gesamtlänge: ± 31.6 cm |
• Abmessungen Hub: 12,5 x 5,9 x 1,4 cm |
• Konnektor-Abmessungen: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm |
• Produktgewicht: 117 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm |
• LDPE-Beutel Gewicht: 6 Gramm |
• Gesamtgewicht: 165 Gramm |
Hinweis: |
