USB Gen2 Typ-C zu HDMI 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
Der Club 3D CAC-1588 ist ein USB Typ-C auf HDMI™ (8K60Hz oder 4K120Hz) Adapter mit PD Charging. Der HDMI™ Port ermöglicht es Ihnen, einen HDMI™ Monitor anzuschließen, so dass Sie Videos auf einem großen Bildschirm anschauen können und der USB-Type-C PD Port unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD Charging. Er kann an allen USB-Type-C- und Thunderbolt™-Hosts betrieben werden, die den DP1.4 Alt-Modus unterstützen.
Mit seiner DP1.4 Alt Mode DSC-Videokompressionstechnologie ist dieser Adapter in der Lage, DP1.4 Alt Mode-Videosignale in HDMI™ zu konvertieren, unterstützt Videoauflösungen von bis zu 8K60Hz (7680 x 4320) ** und erzeugt mit HDR10 + lebensechte Farben und Bewegungen, die dem Nutzer ein ultimatives visuelles Erlebnis bieten. Der Adapter wird über den Bus mit Strom versorgt, es wird also KEIN externer Strom benötigt!
USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B. |
Produktserie: Adapter |
Artikelcode: CAC-1588 |
EAN code: 8719214472610 |
UPC code: 841615102846 |
Merkmale: |
• Konform mit der VESA DisplayPort™ v1.4 Spezifikation |
• Kompatibel mit HDMI™ max. 8K60Hz oder 4K120Hz Spezifikation |
• Unterstützt HDCP1.4&HDCP2.3 Spezifikation |
• Unterstützung von DSC v1.2a und Abwärtskompatibilität mit der früheren Version |
• Unterstützt Auflösungen/Refresh-Raten von bis zu 8K/60Hz oder 4k120Hz |
• Unterstützung von Dynamic HDR10+ |
• Unterstützt die Ausgabe von 8/10/12 Bit Farbtiefe |
• Unterstützung des Pixelformats RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0 |
• Unterstützt max. 100Watt PD-Ladung |
• Unterstützt PD3.0 Fast Role Swap, das angeschlossene Gerät wird beim Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt |
Unterstützte Auflösungen: |
• Unterstützt max. Auflösung/Timing bis zu 8K60Hz oder 4K120Hz |
Dieses Produkt wurde speziell für die neuesten Grafikprozessoren (GPUs) entwickelt, die DSC 1.2 unterstützen: Zum Zeitpunkt der Drucklegung sind dies die unterstützten GPUs. NVIDIA TURING™ RTX: TITAN RTX , RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060 QUADRO™: RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000, RTX3000 MOBILE Intel™Eleven Based Gen: IceLake, Iris Plus Grafik, UHD Grafik |
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine der oben genannten Grafiktechnologien verwenden, um die überlegene Funktionalität unseres Club 3D CAC- 1588 zu erhalten. Dieser Adapter funktioniert auch mit niedrigeren GPU-Spezifikationen, die Leistung wird jedoch aufgrund der Spezifikationen dieser GPU reduziert! Die Funktionalität hängt auch von dem verwendeten HDMI™ St./St. Kabel ab. In Kombination mit diesem CAC- 1588 Adapter empfehlen wir die Verwendung eines HDMI™ St./St. Kabel mit einer Qualität von 28AWG oder mehr, wie z.B. das Club 3D CAC-1370, CAC-1371 und/oder CAC-1372 mit einer Länge von bis zu 2m. |
OS-Unterstützung: |
• Windows |
• Mac OS |
Im Lieferumfang enthalten: |
• CAC- 1588 USB Gen2 Typ-C auf HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2 mit Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B. |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Gen2 Typ-C Stecker |
• 1x HDMI™ (Buchse) |
• USB Typ-C PD3.0 Anschluss |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 10 x 10 x 3.5 cm |
• Produktgröße: 8,5 x 2,5 x 1,4 cm |
• Kabellänge ca.: 17 cm |
• Gesamtlänge ca.: 25 cm |
• Konnektor Abmessung: |
- USB Typ C Stecker 2,9 x 1,2 x 0,7 cm |
• Produktgewicht: 40 gr. |
• Verpackungsgewicht: 22 gr. |
• LDPE-Beutel Gewicht: 5 gr. |
• Gesamtgewicht: 67 gr. |
- CAC-1588_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1588_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1588_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
