USB 3.1 Type C a DVI-D Adaptador Activo
CAC-1508 El Club 3D es un adaptador activo de la señal de DVI. El USB3.1 tipo C al adaptador de DVI-D es la solución más fácil para conectar su dispositivo USB 3.1 Tipo C que ofrece el modo alterno de DisplayPort™ con un monitor, una televisión o un proyector de alta definición con DVI-D. El adaptador de DVI-D es compacto y altamente portable. Alimentado a través de puerto USB, sin necesidad de alimentación eléctrica externa, este adaptador es ideal para el uso de las últimas tecnologías portátiles y Ultrabooks.
Soporta hasta las resoluciones WUXGA 1920x1200p a 60Hz
El adaptador USB 3.1 Tipo C soporta resoluciones de hasta 1920x1200p @ 60Hz con un modo de color de 8-bit para una imagen clara y nítida. El apoyo de 60 imágenes por segundo ofrece un video sin fisuras. Use el adaptador para jugar a juegos, ver videos o navegar por internet desde su dispositivo USB 3.1 tipo C en un monitor de alta resolución o televisor. No soporta Dual Mode DisplayPort™ (DP++)
Compatible con todos los sistemas operativos.
El adaptador USB 3.1 tipo C a DVI-D soporta todos los dispositivos USB 3.1 tipo C con DisplayPort™ Modo ALT y sistemas operativos, incluyendo Apple OS X, Windows 7, 8.1 y 10, y Google Chrome OS. Por favor consulte con el manual de su dispositivo para confirmar las especificaciones y funcionalidades del puerto USB tipo C.
USB 3.1 Tipo C a VGA Adaptador Activo
Product Name: USB 3.1 Type-C to DVI-D Active Adapter
Product Series: Adaptador
Weight: 56 gr
Cable length: 180 mm
Item Code: CAC-1508
EAN Code: 8719214470463
UPC Code: 841615100583
• Reversible USB 3.1 Tipo-C conector
• Compliant to VESA DisplayPort™ 1.2a Alt Mode Standard
• Compliant to HDCP 1.3 Specification
• Supports full link training, fast link training and no link training
• Supports resolutions up to 1920 x 1080p @ 60Hz reduced blanking
• Supports 3D Video Streaming up to 1080p Full HD @ 60Hz
Compatibility
Supports AMD, Nvidia® and Intel® HD/ Iris™ graphics solutions.
Conector 1
USB 3.1 Tipo-C Macho
Conector 2
DVI-D Hembra
Operating Systems
Microsoft Windows
Google Chrome OS
In the Box
Club3D CAC-1508 USB 3.1 Tipo-C a DVI-D Adapter Activo
RESOLUCIONES POSIBLES
