USB 3.1 Tipo C para USB 3.0 Tipo A Adaptador
CAA-1521 El adaptador USB 3.1 Tipo C para USB 3.0 tipo A permite la conexión de periféricos USB existentes, dispositivos de almacenamiento y los docking stations con el conector típico tipo A en los portátiles, tabletas profesionales y Ultrabooks que ofrecen salidas USB 3.1 Tipo C común . El adaptador es compatible con versiones anteriores y es compatible con USB 2.0 también.
La especificación USB 3.0 SuperSpeed garantiza un bitrate de 5 Gbps para una rápida transferencia de archivos de gran tamaño.
Compatible con Windows, Apple OS X y Chrome OS.
USB 3.1 Tipo C a VGA Adaptador Activo
USB 3.1 Tipo C a DisplayPort 1.2
Conector 1: USB 3.1 Tipo-C Macho
Conector 2: USB 3.0 Tipo-A Hembra
El adaptador USB 3.1 Tipo-C para USB 3.0 Tipo-A permite la conexión de periféricos USB existentes, dispositivos de almacenamiento y los docking stations con el conector típico Tipo-A en los portátiles, tabletas profesionales y Ultrabooks que ofrecen salidas USB 3.1 Tipo-C común. El adaptador es compatible con versiones anteriores y es compatible con USB 2.0 también.
EAN Code: 8719214470425
UPC Code: 841615100545
Item Code: CAA-1521
