Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CSV-5200: Club3D SenseVision MST Hubs utiliza Multi Stream Transport, una característica única de DisplayPort ™ 1.2 que crea la capacidad de transportar múltiples flujos independientes de visualización (y audio) sin comprimir a través de un solo cable, admitiendo contenido protegido y aplicaciones de alto rendimiento como 3D juego de azar. Esto permite el uso de múltiples monitores conectados por la configuración del concentrador MST. El Club3D MST Hubs puede distribuir esas transmisiones de video a las pantallas conectadas.
Los concentradores Club3D MST no aumentan el ancho de banda de la salida DisplayPort ™ 1.2 del sistema fuente, pero permiten el uso óptimo de la misma.
El CSV-5200 es Plug & Play y no requiere instalación de controladores.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort ™ 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las antallas.
Consulte la pestaña de descargas para obtener más información
Model |
Product Name: Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1-2 |
Product Series: SenseVision |
Item Code: CSV-5200 |
EAN Code: 8717249400851 |
UPC code: 854365005787 |
DisplayPort™ 1.2 macho |
Micro USB hembra para alimentación |
2x DisplayPort™ Hembra |
Características: |
• Compatible con: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort ™ v1.1a, Estándar VESA DDM, HDCP V2.0, Display Id y EDID V1.4 |
• Admite las tasas de enlaces principales de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR) desde la fuente |
• Entrada de píxeles a una profundidad de 6/8/10/12 bits y admite formato de píxeles de salida RGB444 |
• Dual Monitor setup resolution up to 2x 2560X1600p @ 60Hz |
• Compatible con la tecnología Advanced Wide Eye ™ SerDes que permite un alto rendimiento de Jitter |
• Admite AMD Eyefinity™ |
• Compatible con las plataformas Microsoft Surface Pro e Intel NUC |
• Funciona con las soluciones de gráficos AMD, Nvidia e Intel |
Nota: Algunos Notebooks / Tablets / MiniPCs tienen chips de gráficos integrados que no admiten más de 3 pantallas en total. Por favor, consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener más información. |
Compatibilidad con el sistema operativo: |
Microsoft Windows 10 / 8.1 |
En el paquete |
• Club 3D Multi Stream Transport Hub (MST) Hub CSV-5200 |
• Manual de instrucciones |
• Mini-Displayport a Displayport Adapter (CAC-1110) |
