Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 auf Dual Monitor
CSV-5200 - Die Club3D SenseVision MST Hubs nutzen Multi Stream Transport, eine einzigartige DisplayPort™ 1.2 Funktion, mit der mehrere unabhängige, unkomprimierte Anzeige- und Audio ströme über ein einziges Kabel transportiert werden können, um geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele zu unterstützen. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen Bildschirme verteilen.
Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite des DisplayPort™ 1.2-Ausgangs des Quell systems, sondern ermöglichen eine optimale Nutzung.
Der CSV-5200 ist Plug & Play und benötigt keine Treiberinstallation.
Hinweis: Bei Verwendung einer DisplayPort™ 1.1-Grafikkarte fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihr Video Quelle über alle Anzeigen hinweg.
USB 3.2 Gen 1 Dual Display Docking Station
USB 3.2 Gen1 Typ A 3-Port Hub mit Gigabit Ethernet
Modell
Produktname: Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1-2
Produkt Series: SenseVision
Produkt Code: CSV-5200
EAN Code: 8717249400851
UPC Code: 854365005787
DisplayPort™ 1.2 Stecker
Micro USB Buchse für Power
2x DisplayPort™ Buchse
• Kompatibel mit: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, VESA DDM Standard, HDCP V2.0, DisplayId und EDID V1.4
• Unterstützt die Haupt verbindungsraten von 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) und 1,62 Gbps (RBR) aus der Quelle
• Eingang Pixel datentiefe 6/8/10/12 Bits und unterstützt Ausgabe Pixel-Format RGB444
• Unterstützt Advanced Wide Eye™ SerDes-Technologie ermöglicht hohe Jitter-Leistung
• Dual Monitor setup resolution up to 2x 2560X1600p @ 60Hz
• Unterstützt AMD Eyefinity™
• Kompatibel mit Microsoft Surface Pro und Intel NUC Plattformen
• Arbeitet mit AMD-, Nvidia- und Intel-Grafiklösungen
Hinweis: Einige Notebooks / Tablets / MiniPCs verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts.
Microsoft Windows 10/ 8.1
• Club 3D Multi Stream Transport- (MST-) Hub CSV-5200
• Bedienungsanleitung
• Mini-Displayport zu Displayport Adapter (CAC-1110)
