CSV-5300H Las pantallas siempre han sido una parte integral en el uso del PC. Ya sea como parte del ordenador de sobremesa, la pantalla integrada de un notebook o la pantalla táctil de un PC tablet, las pantallas juegan un rol vital en la experiencia visual del usuario.
El MST HDMI Hub de SenseVision a Triple Monitores utiliza Multi Stream Transport una caracteristica unica a DisplayPort 1.2, convierte la senal del DisplayPort 1.2 a 3 salidas multiples HDMI. Esto permite reproducir tres pantallas HDMI a Full HD a traves de una salida singular DisplayPort 1.2.
Nota: Cuando utilice una tarjeta de video DisplayPort ™ 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las pantallas.
AMD Eyefinity™
Disfruta de la experiencia de juego. Con las tarjetas graficas basadas en AMD Radeon, puede usar hasta 6 pantallas usando dos MST Hubs con cada monitor independiente o crear un modo Single Large Surface (SLS)
Dale a tu dispositivo mas Pantallas
Sacale mas utilidad a tu Tableta Microsoft Surface Pro o Intel NUC con sus potentes salidas (mini)DisplayPort. Estas plataformas presentan una CPU Intel potentes con Graficas integradas Intel HD que son capables de impulsar pantallas multiples de alta resolución.
Incremento de Productividad
Segun un estudio realizado por Jon Peddie Research, la mayoria de los super usuarios profesionales se pueden beneficiar significantemente del uso de pantallas Multiples en vez de una pantalla singular. La estimación del incremento de productividad esta en una media del 42%. Las aplicaciones primarias que los usuarios se pueden beneficiar son : la creación de contenido, el uso general en las oficinas, juegos y aplicaciones CAD. El MST Hub es asequible y es una alternativa fácil a las opciones tradicionales que ofrecen Soluciones de pantallas multiples.
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
USB Tipo-C a VGA + USB 3.0 + USB Tipe-C Cargar Mini Dock
Modelo
Product Name: Multi Stream Transport (MST) Hub DP1.2 to HDMI™ Triple Monitor
Product Series: SenseVision
Item Code: CSV-5300H
EAN Code: 8717249400844
UPC code: 854365005794
Interfaz
DisplayPort 1.2a to Hub HDMI 1-3
Voltaje
Input: 5V+/- 10%
Output: 3.3V +/- 10%
Configuración de salida
HDMI 1.4 x 3
En el Paquete
Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DP1.2 to HDMI™ Triple Monitor
Manual de instrucciones
Fuente de alimentación
Mini-Displayport to Displayport Adapter (CAC-1110)
• Compatible con: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, VESA DDM Standard, HDMI 1.4, HDCP 1.3
• Soporta main link rates de hasta 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) y 1.62Gbps (RBR) desde el origen
• Soporta 3x HDMI 1.4 puertos
• Soporta resoluciones de hasta:
hasta 2560X1600p @ 60Hz para dos monitores y
hasta 1920x1080p @ 60Hz para tres monitores
• Soporta la tecnologia Advanced Wide Eye™ SerDes y permite high Jitterperformance
• La GPU debe ser compatible con DisplayPort ™ 1.2 con MST + HBR2 para una salida de pantalla independiente
• Es compatible conh AMD, Nvidia y Soluciones de Intel Graphics
Nota: Algunos Notebooks/Tablets/MiniPCs tienen chips de gráficos integrados que no admiten más de 3 pantallas en total. Por favor, consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener más información.
Soporta Sistema Operativo:
Microsoft Windows 10, 8.1, 7
DOCKING STATION
