DisplayPort 1.4 HBR3 Cable M/M 2 metro
CAC-2068 El cable DisplayPort™ 1.4 HBR3 de Club 3D permite la conexión de su sobremesa o portátil compatible con DisplayPort ™ a un monitor (ultra) de alta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort ™. DisplayPort™ 1.4 agrega compatibilidad con la tecnología DisplayStreamCompression 1.2 (DSC), Forward Error
Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectors DisplayPort™ de bloqueo que proporciona una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un solo toque para desbloquear el conector. El cable blando UltraFlex protege el cable de curvaturas y daños por deformación.
El cable es 28AWG y totalmente bidireccional. Este cable de calidad profesional está certificado por Vesa.
Cable Mini DisplayPort 1.4 HBR3 M/M 2m / 6.56ft 34 AWG
Product Name:DisplayPort™ 1.4 HBR3 Cable 8K60Hz Male / Male 2 metro.
Product Series: Accessories
Código del artículo: CAC-2068
EAN Code: 8719214470821
UPC Code: 841615101016
Características
• Totalmente compatible con DisplayPort ™ Versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz
• Certificado por VESA
Operating System Support:
Todos
Conector 1:
DisplayPort™ Macho
Conector 2:
DisplayPort™ Macho
• Tamaño del paquete: 215 x 150 x 18 mm.
• Peso del paquete: 6 gramos
• Peso del cable: 135 gramos
• Altura del cable: 12 mm
• Ancho del cable: 19 mm
• Longitud del cable: 2 metros
• Cumple con ROHS, FCC y CE EMI
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Cable Macho / Macho 2 metro
ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
  • No HR images found
