Cable Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/M 1 metro
CAC-1371 - El cable 3D ultra alta velocidad HDMI ™ de Club está construido para manejar el más alto calidad de video y señales de audio.
HDMI Mas ancho de banda a 48 Gbps.
El aumento en el ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores es logrado al aumentar tanto la tasa de bits de los canales de datos (desde 6Gbps
a 12Gbps) y la cantidad de canales (de 3 a 4). Esto permite soporte
para resoluciones de hasta 4K a 120Hz 8K60Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación 2.1 es la Compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2, esto se usa para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
Funciones mejoradas de frecuencia de actualización:
-La tasa de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el marco
desgarro para un movimiento más fluido en los juegos
-El cambio rápido de medios (QMS) para películas y videos elimina el retraso que
puede dar como resultado pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
-Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia.
HDMI también es compatible con metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las características de HDMI son totalmente compatibles con este cable Club3D CAC-1371. Es la solución ideal para la experiencia HDMI ™ definitiva a prueba de futuro.
HDMI 2.0 4K60Hz UHD Cable giratorio de 360 grados 2m/6.56 pies
Modelo:
Nombre del producto: Ultra alta velocidad HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz Cable 48Gbps macho / macho 1 m./3.28 ft.
Serie de productos: Cable
Itemcode: CAC-1371
Código EAN: 8719214471149
Código UPC: 841615101337
• Totalmente compatible con la especificación HDMI™ Ultra Ultra Speed.
• Conectores dorados para una conductividad máxima y 30 AWG
• Admite la compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 4K a 120Hz 8K a 60Hz(con DSC 1.2)
• Compatible con metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo de latencia baja automática
Soporte de SO:
Todo
• HDMI ™ Macho
• HDMI ™ Macho
• Peso de la caja: 46 gr.
• Peso del producto: 68 gr.
• Peso del producto + bolsa: 72 gr.
• Peso del producto + caja + bolsa: 118 gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 22 mm.
• Longitud del producto: 1 metro / 3,28 pies
• Hecho en China
• Cable Ultra ™ de alta velocidad HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz de 48 Gbps macho / macho de 1 m./3.28 pies.
RESOLUCIONES POSIBLES
