Adaptador Activo USB Tipo C a Dual Link DVI-I
CAC-1510 el Club 3D es una entrada USB Tipo C a Dual Link DVI-I o adaptador de salida Single Link DVI. El adaptador USB 3.1 Tipo C a DVI de doble enlace o el Adaptador DVI de enlace único es la solución más sencilla para conectar su fuente USB 3.1 Tipo C
Dispositivo con modo alternativo DisplayPort™ para un monitor o proyector con DVI. Este adaptador es compacto y altamente portátil. Alimentado por el puerto C USB, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para usarlo con las últimas computadoras portátiles y Ultrabooks.
Admite: Dual Link DVI-I con la resolución más alta de 3840 x 2160 a 30Hz.
Soportes: Deep Color 12 Bit
Soportes: 268.5 Clock
Compatibilidad
Es compatible con el nuevo Apple Macbook Pro, Macbook, el nuevo Google Chromebook Book Pixel y otros dispositivos compatibles con USB-C con soporte para el modo alternativo DisplayPort ™ a través de USB C.
Consulte el manual del usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
Cable Ultra High Speed HDMI™ 10K 120Hz 48Gbps M/M 1 metro
Adaptador USB tipo C a adaptador DVI-I Activo de doble enlace
Serie de productos: adaptadores
Código del artículo: CAC-1510
Código EAN: 8719214471286
Código UPC: 841615101467
• Conector USB Tipo C reversible
• Cumple con las especificaciones de Dual Link DVI-I
• Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160p a 30Hz
• Admite resoluciones de hasta 2560 x 1600p a 60Hz
• Soporta Deep Color 12 Bit
• Soporta ancho de banda 268.5Mhz
Soporte de SO:
Microsoft Windows
Google Chrome OS
En el cuadro:
• Adaptador Activo Club 3D USB Tipo C a Dual Link DVI-I
• USB tipo C macho
• DVI-I Dual Link
• Tamaño de embalaje: 26 x 6 x 3,5 cm.
• Peso de embalaje: 49 gr.
• Peso del adaptador: 65 gr.
• Altura del adaptador: 1,4 cm
• Ancho del adaptador: 4,4 cm.
• Longitud del adaptador: 24,5 cm.
