 HDMI a DisplayPort 4K60Hz M/ H Adaptador Activo
El Club 3D CAC-1331 es un adaptador activo HDMI™ a DisplayPort™ 1.2 que le permite transmitir una señal HDMI™ a una señal DisplayPort™. Este producto admite la especificación DP1.2 con una resolución de hasta 3840 x 2160 a 60Hz. Además, está equipado con un puerto USB tipo A para suministrar energía en caso de que no haya suficiente fuente de energia del HDMI™. Este adaptador es unidireccional.
Utilice uno de nuestros cables HDMI™ y / o DisplayPor™ (extensión) para conectarse desde el adaptador a sus dispositivos: en caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] será un placer atenderle.
HDMI a DisplayPort Adaptador
• Soporte HDMI™ 2.0:
- HDCP1.4/2.2
- 8/10/12-bit Profundidad de color
- Canal de datos de estado y control (SCDC)
• Soporte DisplayPort™ 1.2 :
- Conforme a las especificaciones DP1.2a
- Resoluciones de hasta 4K60Hz
- Soporta 4 canales de hasta 1.62Gbps (RBR), 2.7Gbps (HBR) o 5.4Gbps (HBR2) Tasas de transferencia de datos
- Soporta 8/10/12-bit Profundidad de color
- Soporta Decteccion Hot-Plug
• Conectores Dorados
Windows
En el cuadro:
CAC-1331 -HDMI™ a DisplayPort™ 1.2 4K60Hz M/H Adaptador Activo
• 1x HDMI™ (Macho)
• 1x USB Tipo A para fuente de energia
• DisplayPort™ 1.2 (Hembra)
• Tamaño de caja 14.5 x 14.5 x 3 cm
• Tamaño de caja 5.7 x 5.7 x 1.2 inch
• Tamaño del dispositivo: 2 x 1.1 x 25 cm
• Tamaño del dispositivo: 0.8 x 0.4 x 9.84 inch
• Peso del dispositivo: 39 gr / 1.37 oz:
• Longitud total del cable25 cm / 9.84 inch
• Dimensiones del conector:
• HDMI™ Macho4.8x1.1x2.1cm/1.89x0.43x0.83inch
• DisplayPort™ Hembra 2 x 3.5 x 1.1 cm / 0.79 x 1.38 x 0.43 inch
• USB Tipo A Macho 3.7x0.7x1.5cm/1.46x0.28x0.6inch
• Peso total: 83 gr / 2.29 oz
• Conforme a las normativas ROHS, FCC, y CE EMI
