Hub MST DisplayPort 1.4 a DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/H
El CSV-7220 es un concentrador MST DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz M/H. Este concentrador DisplayPort MST está diseñado para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles, como tabletas, computadoras portátiles, etc., con un puerto DP™ Alt-Mode libre.
Dale a tu Ultrabook más pantallas. Los ultrabooks y portátiles son cada vez más potentes y más pequeños físicamente. Con un solo puerto DP™ 1.4 disponible, ahora puede manejar una pantalla Displayport™ simultáneamente con una pantalla HDMI™ a 4K60Hz o una pantalla DP™ a 8K30Hz en modo MST (Windows). Todo lo que necesita es un puerto DP™ 1.4 libre en su computadora portátil o Ultrabook para conectarse al concentrador MST y le brindará opciones de conexión incomparables para pantallas duales de 4K60Hz. La configuración es fácil y sencilla de realizar, siempre que su sistema admita esta función. El CSV-7220 se alimenta externamente mediante un cable USB tipo A a micro USB que viene con el producto.
Nombre del producto: |
MST Hub DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz M / F |
Serie del producto: Video Splitter |
Código del producto: CSV-7220 |
Código EAN: 8719214471972 |
Código UPC: 841615102204 |
Caracteristicas: |
• Soporta pantalla dual (DP+ HDMI™) 3840 x 2160 @ 60Hz |
• Soporta HDCP2.2 + 3D |
• Alimentado por USB, cable incluido |
• Admite el modo SST en MAC OS® |
• Admite el modo MST en Windows® |
• Windows®10, Mac OS® |
En la caja: |
• CSV-7220, MST Hub DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz M / F |
• Cable de alimentación USB tipo A a micro USB de 1 m / 3,28 pies |
Interfaces disponibles |
• Displayport™ macho |
• Micro USB hembra (para alimentación externa) |
• 1x DisplayPort™ hembra |
• 1x HDMI™ hembra |
• Tamaño de la caja: 7,3 x 3,5 x 25 cm / 2,87 x 1,38 x 9,84 " |
• Tamaño del dispositivo: 6,2 x 4,4 x 1,52 cm / 2,44 x 1,73 x 0,6 " |
• Longitud total del dispositivo: 20 cm / 7,87 " |
• Cable de alimentación USB: 1 m / 3,28 pies |
• Peso de la caja: 34 gr / 1.2 oz |
• Peso del dispositivo: 48 gr / 1,69 oz |
• Cable de alimentación USB Peso: 20 gr / 0,7 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,17 oz |
• Peso total: 107 gr / 3,77 oz |
Nota: |
MULTI STREAM TRANSPORT
- CSV-7220_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-7220_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-7220_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
