Hub de carga USB Gen2 tipo C PD a 2 puertos tipo C 10G y 2 puertos USB tipo A 10G
El Club 3D CSV-1543 es un concentrador de carga USB Gen2 Type-C PD para 2x puertos Type-C 10G y 2x puertos USB Type-A 10G.Los dos puertos USB Type-A están diseñados para transmitir datos y uno de los dos USB Type-A -Los puertos pueden proporcionar una carga de 1,5 A para los dispositivos USB tipo A conectados (teléfonos móviles, tabletas, disco en U, etc.). Uno de los dos puertos USB Type-C está diseñado para transmitir datos y cargar el dispositivo USB Type-C conectado, el otro puerto USB Type-C admite la carga de datos y PD3.0. Puede funcionar en cualquier host USB tipo C (PC, portátil, tableta, teléfono móvil, etc.) que admita el modo DP Alt.Alta eficiencia de conversión de energía significa bajo consumo de energía y bajo calentamiento 98.2%@Vin=5V; 92.5% @ Vin = 20V. Gestión avanzada de energía. La potencia de salida garantizará el funcionamiento ininterrumpido del SSD USB tipo A y el U-disk cuando el Vin esté en 5; 20V, por lo que el dispositivo USB conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD del puerto de carga USB tipo C .La corriente del dispositivo USB compatible es la siguiente: Dispositivo 1.5A @ PD3.0
Nota:
1) Cuando la corriente del dispositivo USB conectado es superior a la corriente indicada anteriormente, el dispositivo USB se desconectará mientras se conecta el cargador PD y se volverá a conectar en unos segundos
2) Cuando se trabaja en una PC host compatible con PD 2.0, el dispositivo USB tipo A conectado se desconectará mientras se desconecta el cargador PD USB tipo C y luego se volverá a conectar en unos segundos
Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0
el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD cuando se trabaja en un dispositivo PD 3.0
Concentrador de carga USB Gen2 Type-C PD a 2x puertos Type-C 10G y 2x puertos USB Type-A 10G
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1543
Código EAN: 8719214472061
Código UPC: 841615102297
• Alta eficiencia de conversión de energía, significa bajo consumo de energía y bajo calentamiento, 98.2%@Vin=5V;92.5% @ Vin = 20V
• Gestión avanzada de energía
• Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0
• Admite entrada USB Type-C, 2 salidas USB Type-C + 2x USB Type-A
• Cumple con la especificación USB 3.1 y es compatible con versiones anteriores
USB tipo A
- Ambos puertos USB tipo A admiten máx. Transmisión de datos de 10 Gbps
- 1 USB tipo A admite carga descendente de 5 V / 1,5 A (cuando el cargador de alimentación PD tipo C está conectado)
USB tipo C
- 1 puerto USB tipo C admite máx. Velocidad de transmisión de datos de 10 Gbps
- Otro puerto tipo C admite máx. 10 Gbps como puerto de datos descendente y carga PD máxima de 100 W como puerto de carga ascendente
- Cuando se conecta el cargador de alimentación USB Type-C PD, la salida máxima de 2 puertos USB Type-A y 1 USB Type-C downstream es 3A
- Cuando el cargador de alimentación USB tipo C PD no está conectado, la salida máxima de todos los puertos descendentes depende del host, por ejemplo: 1.5A en macbook, 900mA en Chromebook, etc., según las especificaciones de su dispositivo host.
• Todos
• CSV-1543 Concentrador de carga USB Type-C PD a 2x puertos Type-C 10G y 2x puertos USB Type-A 10G
• 1x USB Gen2 tipo C macho
• 1x USB tipo C hembra para datos
• 1x USB tipo C hembra para datos y carga
• 1x USB tipo A hembra para datos
• 1x USB tipo A hembra para datos y carga (máx. 1,5 A cuando está conectado un cargador de alimentación USB tipo C PD)
