USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios
El Club 3D CSV-1596 es un concentrador 6 en 1 USB Tipo-C 3.2 Gen1 con HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios, lo que proporciona una solución ideal para extender el puerto del host Tipo-C/Thunderbolt (PC/Laptop/Teléfono móvil, etc.), especialmente diseñado para aquellos hosts con un solo puerto Tipo-C. Este concentrador adopta el IC compatible con el modo Alt DP1.4 más reciente, lo que permite salida de video HDMI™ con un máx. 8K30Hz-4K120Hz y, mientras transfiere datos USB 3.1 con un máximo de 5 Gbps. Los puertos de datos USB tipo A y tipo C le permiten conectar 4 dispositivos USB simultáneamente. 1 Gigabit Ethernet para Ethernet ultrarrápido. Además, la hembra tipo C es compatible con PD 3.0 PD Carga de 100 W (15 W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará a cargar para el host. Este concentrador 6 en 1 funcionará en todos los hosts Tipo-C compatibles con el modo DP Alt.
CSV-1596 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
USB3.2 Gen1 Tipo-C hub 8-en-1 con 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, ranuras de expansión SD/MicroSD y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C
USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI™8K30Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios
Serie del producto: Docking Station
Código del producto: CSV-1596
Código EAN: 8719214472344
Código UPC: 841615102594
• USB tipo C hembra de subida:
 - Admite el modo Alt DP1.4
 - Soporte HBR3
 - Admite DSC1.1/1.2a o video sin comprimir
 - Admite decodificador DSC 1.1/1.2a
 - Admite profundidad de color de 8/10/12 bits
 - Admite formato de píxeles RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
 - Admite conexión positiva y negativa.
• HDMI™ hembra de bajada:
 - Compatible con HDMI™ máx. 7680*4320@30HZ
 - Compatible con HDMI™ máx. 4196(3840)x2160@120Hz
 - Soporte dinámico HDR10 +
 - Compatible con las especificaciones HDCP1.4 y HDCP2.3
 - Soporte HPD
 - Admite salida de profundidad de color de 8/10/12 bits
 - Admite salida de audio LPCM 192kHz de 1 a 32 canales
 - Soporta audio HBR hasta 1536kHz
Nota: La resolución de salida, la frecuencia de actualización y el formato de píxeles de video dependen del rendimiento de la computadora y del monitor.
• 2x USB tipo A hembra
 1- El puerto USB tipo A (junto al puerto HDMI™) admite una carga descendente máxima de 7,5 W (5 V a 1,5 A)
 2- USB tipo A, segundo puerto compatible con carga descendente máxima de 4,5 W (5 V a 900 mA)
Ancho de banda máximo de 5 Gbps por puerto USB tipo A
• RJ45 (Ethernet Gigabit)
 -Admite 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps
• USB tipo C hembra de datos (cerca del puerto USB-A)
 - Transmisión de datos máxima de 5 Gbps
 - Admite carga descendente de 4,5 W (5 V a 900 mA)
 - Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• USB tipo C hembra (para carga PD 3.0)
 - Admite carga PD de 100 W (15 W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará para cargar el host
 - Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el adaptador PD
 - Funciona con Windows, Apple OS X, Chrome OS
• Windows y OSX
• CSV-1596 USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios
• 1x USB Tipo-C Macho
 (Conexión de anfitrión)
• 1x HDMI™ Hembra
 para conectar a Monitor
• 1x USB tipo A hembra
 datos
 de carga/datos
• 1x USB tipo C hembra
 solo datos
• 1x USB Tipo-C Hembra
 PD Carga solamente
• 1x conector RJ45
• Tamaño de la caja 7 x 32 x 3,5 cm / 2,76 x 12,6 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo: 12,6 x 3,4 x 1,4 cm / 4,96 x 1,33 x 0,55"
• Longitud total: aprox. 30cm/11,81"
• Peso del dispositivo: 89 gr / 3,14 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.17 oz
• Peso de la caja: 42 gr / 1.48 oz
• Peso total: 136 gr / 4,79 oz
Nota:
RESOLUCIONES APOYADAS
