Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28 pies
El Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28 pies conecta su ordenador portátil, la salida USB4 Tipo-C de su ordenador, tableta o teléfono a sus periféricos, accesorios y cargadores existentes favoritos. Permite video, datos y alimentación a través de un solo cable y en ambos sentidos. Este cable es compatible con salida USB4 Gen3x2 Tipo-C Bi-Directional Video 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28 pies para carga descendente o alimentación de su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente y tiene certificación USB-IF .
Nombre del producto: |
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28 pies |
Serie del producto: Cables |
Código del producto: CAC-1576 |
Código EAN: 8719214472320 |
Código UPC: 841615102570 |
Caracteristicas: |
• Vídeo máx. 8K60Hz |
• Datos USB4 Gen3x2 40Gbps |
• 240 W EPR (Rango de potencia extendido) Carga a través de un solo cable |
• Totalmente bidireccional |
• Marcador electrónico IC |
• Velocidad de datos de hasta 40 Gbps |
• Suministro de energía USB, carga de 240 vatios (48 V/5 A) |
• Entrada Conector Reversible USB Tipo-C Macho |
• Certificación USB-IF |
En la caja: |
• CAC-1576 USB4 Gen3x2 Tipo-C Bidireccional USB-IF Cable certificado 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft |
Interfaces disponibles |
• USB tipo C macho |
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,77" |
• Longitud total del cable aprox.: 1 m / 3,28 pies |
• Dimensiones del conector USB tipo C macho: |
3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25" |
• Peso del cable: 53 gr / 1,87 oz |
• Peso total: 98 gr / 3,46 oz |
- CAC-1576_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1576_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1576_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
