Hub MST de USB Tipo-C a triple HDMI™ 4K60Hz
El CSV-1554 es un hub MST a HDMI™. Este Hub USB-C MST está diseñado para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles, como teléfono móvil, tableta, ordenador portátil, etc. con una salida USB Tipo-C que admite DP™ Alt-Mode como Host a 3 puertos HDMI con soporte de Ultra Alta Definición. Es compatible con DP2.1 AltMode y le permitirá dar salida a una pantalla con capacidad máxima de un solo 8K30Hz o pantallas duales de 8K30Hz + soporte 4K144Hz o pantallas triples de 4K60Hz cada una. Es compatible con todos los dispositivos compatibles con DisplayPort Alternate Mode USB Tipo-C o Thunderbolt4.
Dale a tu teléfono, Ultrabook más pantallas. Teléfonos, Ultrabooks y portátiles son cada vez más potentes y de tamaño más reducido. Con un solo puerto USB Tipo-C DisplayPort compatible disponible ahora puede manejar hasta 3x pantallas HDMI simultáneamente . Todo lo que necesita es un USB Tipo-C libre con DP™ Alt-Mode en su Teléfono, Portátil o Ultrabook para conectarse al Hub MST y le proporcionará opciones de conexión sin precedentes para pantallas Triple 4K60Hz. La configuración es fácil y sencilla de realizar, siempre que tu sistema admita esta función.
Nombre del producto: Hub MST de USB Tipo-C a triple HDMI™ 4K60Hz |
Serie del producto: Video Splitter |
Código del producto: CSV-1554 |
Código EAN: 8719214473181 |
Código UPC: 841615103430 |
Caracteristicas: |
• Soporta entrada USB Tipo-C y 3 salidas HDMI |
• Compatible con dispositivos USB Tipo-C DP2.1 AlternateMode |
• Soporta modo SST en MAC OS |
• Soporta modo MST en Windows |
• Soporta un máximo de 8K30Hz para una salida de vídeo |
• Soporta salida de doble pantalla 8K30Hz + 4K144Hz |
• Soporta Triple 4K60Hz |
• Soporta HDCP 2.2 y posteriores |
• Soporta HDR |
Resoluciones admitidas: |
Sistema Windows Sistema Mac OS |
Pantalla única conectado 8K/30Hz 4K/144Hz |
Pantalla doble conectado |
(La pantalla del host encendida) 8K/30Hz+4K/144Hz 4K/144Hz*2 |
Pantalla triple conectado |
(La pantalla del host encendida) 4K/60Hz*3 4K/144Hz*3 |
*Tenga en cuenta que la compatibilidad de salida en el sistema MacOS se limita a SST |
• Funciona con Windows, Mac OS, Chrome OS |
Interfaces disponibles: |
• USB Tipo-C Macho |
• 3 x HDMI Hembra |
En la caja: |
• CSV-1554 Hub MST de USB Tipo-C a Triple HDMI™ 4K60Hz |
• Tamaño de la caja: 6 x 18 x 3,5 cm / 7,08 x 2,36 x 1,38" |
• Longitud total Dispositivo: 28.55 cm/ 11.24" |
• Peso de la caja: 45 gr / 1.58 oz |
• Peso del dispositivo: 53 gr / 1.87 oz |
• Peso de la bolsa LDPE: 5 gr / 0.17 oz |
• Peso total: 103 gr / 3.63 oz |
• Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE |
Nota: |
Las anteriores son las características soportadas - el Host y la pantalla deben soportarlas también. |
Advertencia de uso seguro: el producto debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior. |
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado. |
Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432. |
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle. |
- CSV-1554-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1554-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1554-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
