DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 bidireccional 4K240Hz, 8K60Hz u 10K60Hz M/M 1.6m/5.25ft
El Cable Club 3D CAC-1092 DisplayPort™ 2.1 permite la conexión de su PC o Portátil (Gaming) compatible con DisplayPort™ a un Monitor de (Ultra) Alta Resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 de hasta 80 Gbps, también es compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Incorpora conectores DisplayPort™ con bloqueo, que proporcionan una conexión segura y fiable, con NUEVOS pines de resorte de PCB especialmente diseñados para estas altas velocidades. Basta con pulsar el botón de bloqueo integrado de un solo toque para desbloquear el conector. La suave cubierta UltraFlex protege el cable contra dobleces y daños por deformación.
DisplayPort 2.1 Bi-Directional VESA DP80 Certified Cable 4K240Hz, 8K60Hz or 10K30Hz M/M 1.2m/3.94ft
Cable certificado Vesa bidireccional USB Type-C a MiniDisplayPort DP40 de 2m/6.56 pies
Cable certificado VESA bidireccional USB Tipo-C a DisplayPort DP80 de 1 m/ 3,28 pies
Nombre del producto: DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 bidireccional 4K240Hz, 8K60Hz u 10K60Hz M/M 1.6m/5.25ft
Serie del producto: Cables
Código del producto: CAC-1092
Código EAN: 8719214473204
Código UPC: 841615103454
• Totalmente compatible con DisplayPort™ versión 2.1, UHBR10/13.5/20 hasta 80 Gbps
• Compatible con DP80
• Compatible con Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Compatibilidad con Forward Error Correction
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea
• Nuevo conector con especificaciones DP2.1
• Compatible con estándares DisplayPort™ anteriores
• Admite resoluciones de hasta 4K240Hz, 8K60Hz u 10K60Hz
• Totalmente bidireccional
• Certificado VESA
• Funciona con Windows, Apple OS X, Chrome OS
Interfaces disponibles:
• DisplayPort™ 2.1 Macho (NUEVO conector DP80)
• 1x CAC-1092 es un cable DisplayPort™ 2.1 bidireccional con certificación VESA DP80 4K240Hz, 8K60Hz u 10K60Hz M/M 1.6m/5.25ft
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5cm / 6.89 x 6.889 x 1.77"
• Longitud total del cable aprox.: 1.6m/5.25ft
• Dimensiones del conector DisplayPort™ macho: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25"
• Peso del cable: 166 gr / 5.85 oz
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 16 x 24 cm / 6.3 x 9.45"
• Bolsa biodegradable Peso: 1 gr / 0.04 oz
• Peso de la caja: 63 gr / 2.22 oz
• Peso total: 230 gr / 8.11 oz
• Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE
Nota:
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado.
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
  • No HR images found
