DisplayPort™ 2.1 VESA DP80 zertifiziertes Kabel 8K240Hz 1.6m
Das Club 3D CAC-1092 DisplayPort™ 2.1 Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres DisplayPort™-fähigen (Gaming-)PCs oder Laptops an einen (Ultra-)High-Resolution-Monitor oder ein anderes DisplayPort™-fähiges Gerät. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 bis zu 80 Gbps, unterstützt auch Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Anzahl an Inline-Audiokanälen auf 32. Dank Verbesserungen sowohl am DisplayPort™-Anschluss als auch am Kabeldesign ermöglichen die neuen VESA-zertifizierten DP80 UHBR-Kabel den Verbrauchern, die höchstmögliche Leistung aus ihren VESA-zertifizierten Geräten herauszuholen. Diese neuen Kabel werden durch das UHBR-Zertifizierungsprogramm von VESA unterstützt, das zusätzliche Sicherheit bietet, dass Ihr Kabel mit dem DP40- oder DP80-Logo von VESA die Spezifikationen für die höchsten Datenraten erfüllt, die von aktuellen und zukünftigen VESA-zertifizierten Produkten unterstützt werden. Drücken Sie einfach die integrierte One-Touch-Verriegelungstaste, um den Stecker zu entriegeln. Der weiche UltraFlex-Mantel schützt das Kabel vor Biegungen und Verformungen dieses 24-AWG-Kabels.
Produktname: DisplayPort™ 2.1 VESA DP80 zertifiziertes Kabel 8K240Hz 1.6m |
Produktreihe: Kabel |
Product Code: CAC-1092 |
EAN-Code: 8719214473204 |
UPC-Code: 841615103454 |
Eigenschaften: |
• Vollständig DisplayPort™ Version 2.1 konform, UHBR10/13.5/20 bis zu 80 Gbps |
• DP80-konform |
• Unterstützung für bis zu 32 Inline-Audiokanäle |
• Neuer DP2.1-spezifischer Anschluss |
• Abwärtskompatibel zu älteren DisplayPort™-Standards |
• Unterstützung von Auflösungen bis zu 8K240Hz oder 10K60Hz |
• Vollständig bidirektional |
• VESA-zertifiziert |
OS-Unterstützung: |
Verfügbare Schnittstellen: |
• DisplayPort™ 2.1-Stecker (NEUER DP80-Anschluss) |
Im Lieferumfang: |
• 1 x CAC-1092 DisplayPort™ 2.1 VESA DP80 zertifiziertes Kabel 8K240Hz 1.6m |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm |
• Kabellänge ca.: 1.6m |
• Abmessungen des DisplayPort™-Steckers: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm |
• Kabelgewicht: 166 g |
• Größe der biologisch abbaubaren Tasche: 16 x 24 cm |
• Biologisch abbaubarer Beutel Gewicht: 1 g |
• Verpackungsgewicht: 63 g |
• Gesamtgewicht: 230 g |
Beachte: |
Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. |
- Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432. |
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, senden Sie uns eine Mail an [email protected]. |
- CAC-1092-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1092-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1092-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- No HR images found
