Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz/4K120Hz Kabel St. / St. 2 m
Das Club 3D CAC-1115 Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres Mini DisplayPort™ unterstützten (Gaming) PCs oder Laptops mit einem (Ultra) High Resolution Monitor oder einem anderen DisplayPort™ unterstützten Gerät. Es verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort™-Anschluss, der eine sichere und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Drücken Sie einfach die integrierte Verriegelungstaste, um den Anschluss zu entriegeln.
Der weiche Ultra Flex-Mantel schützt das Kabel vor Biegungen und Verformungsschäden.
Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz/4K120Hz Kabel St./St. 2 m |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1115 |
EAN code: 8719214470630 |
UPC code: 841615100811 |
Eigenschaften: |
• Vollständig DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps |
• Unterstützung für bis zu 32 Inline-Audiokanäle |
• Abwärtskompatibel zu älteren DisplayPort™-Standards |
• Unterstützung von Auflösungen bis zu 8K60Hz oder 4K120Hz |
Anwendungen: |
• Für Host-Geräte wie Laptops, Desktops, Videokonverter-Adapter, Dockingstationen, Projektoren, Spiele und Displaysysteme wie TV*, Digital Signage, VR/AR-Systeme. |
• Perfekt für Host-Geräte, die mit einer DP1.4-Grafikkarte ausgestattet sind, die DP-Videosignalausgabe für Spiele und kommerzielle Anwendungen unterstützt**. |
Unterstützte Auflösungen: |
• Unterstützt eine maximale Auflösung/Taktung von bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz |
OS-Unterstützung: |
• Alle |
Im Lieferumfang enthalten: |
• Club 3D CAC-1115 Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel 2 m |
Unterstützte Auflösungen |
• 1x Mini DisplayPort™-Stecker |
• 1x DisplayPort™-Stecker |
Weitere Informationen: |
• Kabellänge: 2 m |
• Abmessungen des Anschlusses: - Mini DisplayPort™-Stecker 2,6 x 1,2 x 0,8 cm - DisplayPort™-Stecker 4,75 x 2 x 1,3 cm |
• Kabelgewicht: 80 gr. |
• Verpackungsgewicht: 45 gr. |
• Gesamtgewicht: 125 gr. |
- CAC-1115_SPECIFICATION-SHEET_EN-2023.pdf
- CAC-1115_SPECIFICATION-SHEET_DE-2023.pdf
- CAC-1115_SPECIFICATION-SHEET_ES-2023.pdf
