USB 3.0 + Mini DisplayPort™ MST Docking Station
CSV-3203 Die SenseVision USB 3.1 Gen1 + Mini Docking Station kann problemlos mit Ihrem Microsoft Surface Pro 2/3/4 Tablet oder Laptop verbunden werden und ermöglicht die Anbindung an eine Vielzahl von Peripheriegeräten wie Tastaturen, Mäusen und Speichermedien. Es verfügt über drei eingebaute USB 3.1 Gen1 Ports, zwei MiniDisplayPort 1.2 Ausgänge und einen Gigabit Ethernet Port. Sie können sogar die Anschlüsse der USB-Anschlüsse erweitern, um weitere Peripheriegeräte oder USB-Geräte hinzufügen. Mit Multi Stream Transport-Technologie, unterstützt es Dual-Screen-Setup mit Auflösungen bis zu 2 x 2560x1600p 60Hz.
Dual Mode DisplayPort (DP ++)
Der MST Hub unterstützt Dual Mode DisplayPort (DP ++), der den Einsatz von DVI- oder HDMI Monitoren über passive Adapter ermöglicht.
Flexibilität
Ultrabooks, Tablets und andere schlanke Notebook-Computer sind schlank, aber oft fehlen Konnektivität Möglichkeiten. Mit SenseVision USB 3.1 Gen1 + Dual Mini DP Docking Station haben Sie Zugriff auf alle Ihre Geräte über nur ein einziges USB 3.1 Gen1 und Mini DisplayPort ™ Kabel.
Hinzufügen auf
Holen Sie sich noch mehr von Ihrem Surface Pro 2 / 3/4 Tablet mit seinem leistungsstarken Mini DisplayPort ™ Ausgang. Microsoft Surface Pro Tablets verfügen über leistungsstarke Intel Core CPUs und sind in der Lage, bis zu 2 externe Displays mit Multi Stream Transport zu fahren.
Reset Knopf
Die SenseVision USB 3.1 Gen1 + Dual Mini DP Docking Station verfügt über einen Reset Knopf, der genutzt werden kann/soll, wenn das System die angeschlossenen Bildschirme nicht erkennt.
USB 3.0 auf DisplayPort 4K UHD Grafikadapter
DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 4m/13.12ft
USB 3.0 4K Docking Station
Modell
Produktname: SenseVision USB 3.1 Gen1 + Mini DisplayPort MST Docking Station
Produktserie: SenseVision
Artikel Code: CSV-3203
EAN Code: 8717249401025
UPC Code: 854365005855
Schnittstelle
USB 3.1 Gen1 & Mini DisplayPort 1.2
Spannung
DC 19.5V
Ausgangskonfiguration
2x Mini Displayport 1.2
3x USB 3.1 Gen1 Typ A
1x Gigabit Ehternet RJ45
In der Verpackung
Club 3D SenseVision USB 3.1 Gen1 + Mini DisplayPort MST Docking Station
Treiber CD
Netzteil
• Kompatibel mit DisplayPort™ 1.2 Spezifikationen
• Unterstützt Hauptverbindungsraten von 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und
1.62Gbps (RBR) von der Quelle
• Unterstützt DP 1.2 Multi Stream Transport (MST)
• Unterstützte Max-Auflösungen:
Für Einzelbildschirm: 3840x2160 @ 60Hz
Für Dual Screen Setup: 2 x 2560x1600 @ 60Hz
• Erweiterung eines USB 3.1 Gen1-Anschlusses auf drei USB 3.1 Gen1-Anschlüsse
• Gigabit Ethernet 10/100/1000 Port
• Ethernet unterstützt Wake-on-LAN-Technologie, Crossover-Erkennung
• Netzteil: 100-240VAC, 50 / 60Hz, Betrieb 19.5W
* Systemvoraussetzungen:
1 x Mini Displayport 1.2 und 1 x USB 3.1 Gen1 Port
Windows 10, 8.1
DOCKING STATION
