8-1 Tragbare USB Type-C® Dock 10 Gbit/s auf HDMI™ und DisplayPort™ 8K30Hz PD Max.100Watt
• 8-PORT USB Type-C®: Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten eines
USB-Type-C-Computers® um zwei USB-10-Gbit/s-Anschlüsse (2x USB Typ-A, ) und einen Power Delivery 3.0 USB Type-C-Anschluss® max. 100
Watt
• 1 GBASE-T GIGABIT ETHERNET: Verfügt über einen
1-Gbit-Netzwerkcontroller, der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
liefert; Für Laptops / Geräte ohne USB Typ-A oder Ethernet, wie z.B.
MacBook / iPad Air / Pro; USB-Type-C-Konnektivität® bei gleichzeitiger
Stromversorgung PD3.0
• ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG:
Stromversorgung über den USB-Bus oder über ein externes
USB-Type-C-Netzteil®; 100 W Power Delivery 3.0 Pass Through mit 15 W für
die tragbare Dock und max. 85 W weitergeleiteter Restleistung für das
Aufladen des Hosts (Laptop, iPad)
8-1 Tragbare USB Type-C® Dock 10 Gbit/s auf HDMI™ und DisplayPort™ 8K30Hz PD Max.100Watt |
Produktserie: Hub |
Artikelcode: CSV-2551 |
EAN code: 8719214473488 |
UPC code: 841615103737 |
• Unterstützt DP1.4 Alt-Mode |
• Unterstützt 2x 4K/60Hz gleichzeitig (Quelle muss DP1.4 4lanes und DSC1.2 unterstützen) |
• Unterstützt die Ausgabe von 8/10/12bpc Farbtiefe |
• Unterstützt HDCP 2.2 und HDCP1.4 |
• 1x USB Type-C® PD3.0 und 2x USB Typ-A 2 unterstützen max. 10 Gbit/s Datenübertragung |
• USB-Typ-A-Datenanschluss und 1 USB-Typ-A-Anschluss unterstützen max. 7,5 W (5V@1,5 A) Downstream-Laden pro Anschluss |
• Ethernet-Unterstützung 10M/100M/1000M Bandbreite |
• SD/TF-Kartensteckplätze unterstützen die Übertragung von Daten mit maximal 104 MBit/s, sodass SD/Micro SD gleichzeitig arbeiten können |
• Unterstützt "Fast Role Swap" von PD 3.0, das angeschlossene Gerät wird beim Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt |
• Windows 10 oder höher, MacOS 15 oder höher |
Im Lieferumfang enthalten: |
• 1x CSV-2551 |
• 1x Quick Install Guide |
Unterstützte Auflösungen |
• 1x USB 10Gbps |
• 1x USB-C® PD |
• 1x HDMI™ 2.1 |
• 1x DisplayPort™ 1.4 |
• 1x Ethernet 1G |
• 1x USB-A 10Gbps |
• 1x USB-A 10Gbps |
• 1x MicroSD/SD 4.0 |
Weitere Informationen: |
• Produktgröße: 12 x 5 x 1.55cm |
• Boxgröße: 6 x 24 x 3.5cm |
• Kabellänge: 17cm |
• Konnektorabmessungen: |
USB-C® 3.62 x 1.2 x 0.63cm |
• Produktgewicht: 107.0g |
• Box Gewicht: 28.0g |
• Bio Bag Weight: 2.0g |
• Total Gewicht: 137.0g |
• Erfüllt ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen |
*Die Liste der unterstützten Auflösungen basiert auf der Verwendung von DSC (Display Stream Compression). Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-C® Anschluss den DisplayPort ALT-Modus unterstützt, der für die Videowiedergabe erforderlich ist. Um das volle Potenzial dieses Geräts auszuschöpfen, muss Ihr Setup alle erforderlichen Standards unterstützen. |
- CSV-2551-SPECIFICATION-SHEET_EN1.pdf
- CSV-2551-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-2551-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
