DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1 Meter
CAC-2067 Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektors, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen.
Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Das Kabel ist 28AWG und voll bidirektional.
Produktname: DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Stecker/Stecker 1 Meter |
Produktserie: Kabel/Adapter |
Item Code: CAC-2067 |
EAN Code: 8719214470814 |
UPC code: 841615101009 |
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps |
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle |
• Abwärtskompatible zu älteren DisplayPort Standards |
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz |
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz |
• Von VESA zertifiziert |
Betriebsysteme: |
Alle |
Konnector 1: |
DisplayPort™ Stecker |
Konnector 2: |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 21.5 X 15 x 1.8 cm |
• Verpackungs Gewicht: 6 Gramm |
• Kabel Gewicht: 76 Gramm |
• Kabelhöhe: 12 mm |
• Kabelbreite: 19 mm |
• Kabellänge: 1 Meter |
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI |
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Steck/Stecker 1 meter |
- SPECIFICATION_SHEET_CAC_2067_EN.pdf
- SPECIFICATION_SHEET_CAC_2067_DE.pdf
- SPECIFICATION_SHEET_CAC_2067_ES.pdf
