DisplayPort1.4 auf HDMI 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
Der Club 3D CAC-1088 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen DisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät besitzen, dem die neue HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-Spezifikation fehlt, ist der Club3D CAC-1088 die einfache Möglichkeit, Ihr Gerät aufzurüsten und an Ihren neuen Fernseher* anzuschließen.
Mit seiner DP1.4 DSC-Videokompressionstechnologie ist dieser Adapter in der Lage, DP1.4-Videosignale in HDMI™ zu konvertieren, unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K (7680 x 4320) @60Hz ** und erzeugt lebensechte Farben und Bewegungen mit HDR, was dem Benutzer das ultimative visuelle Erlebnis bietet. Der Adapter benötigt KEIN externes Stromkabel.
Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz  Kabel 48Gbps St./St.  3m
DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1088
EAN code: 8719214472740
UPC code: 841615102983
Eigenschaften:
Upstream DisplayPort-Verbindung zum Host:
• Konform mit der VESA DisplayPort™ v1.4-Spezifikation
• Unterstützt DSC1.1/1.2a oder unkomprimiertes Video
• Unterstützt DSC 1.1/1.2a Decoder
• Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe
• Unterstützt das Pixelformat RGB
Downstream-HDMI-Verbindung zum Display
• Entspricht der HDMI™-Spezifikation max. 8K (7680x4320) @60Hz
• Unterstützt dynamische Metadaten HDR10+
• Unterstützt HPD (DisplayPort Hot Plug Detect)
• Unterstützt sowohl HDCP 1.4 als auch HDCP 2.3
• Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefenausgabe
• Unterstützt 1 bis 32 Kanäle LPCM 192kHz Audioausgang
• Unterstützt HBR-Audio mit bis zu 1536kHz
Anwendungen:
• Für Host-Geräte wie Laptops, Desktops, Videokonverter-Adapter, Dockingstationen, Projektoren, Spiele und Displaysysteme wie TV*, Digital Signage, VR/AR-Systeme.
• Perfekt für Host-Geräte, die mit einer DP1.4-Grafikkarte ausgestattet sind, die DP-Videosignalausgabe für Spiele und kommerzielle Anwendungen unterstützt**.
Unterstützte Auflösungen:
• Unterstützt Auflösungen/Timing bis zu 4k120Hz/8K60Hz
Dieses Produkt wurde SPEZIFISCH für die neuesten Grafikprozessoren (GPUs) entwickelt, die DSC 1.2 unterstützen.
Dieser Adapter funktioniert auch mit GPUs mit niedrigeren Spezifikationen, aber beachten Sie, dass die Leistung aufgrund der Spezifikationen dieser GPU reduziert wird!
Die Funktionalität hängt auch von dem verwendeten HDMI™ M/M Kabel ab. In Kombination mit diesem CAC-1088 Adapter empfehlen wir die Verwendung eines HDMI™ Male/Male Kabels von 28AWG Qualität oder höher, wie z.B. das Club 3D
CAC-1371 oder CAC-1373 mit einer Länge von bis zu 3m!
OS-Unterstützung:
• Windows 10 und 11
Im Lieferumfang enthalten:
• 1x CAC-1088 Aktiver Adapter
• 1x DP1.4 (Stecker)
• 1x HDMI™ (Buchse) Hinweis: Max. HDMI™-Verlängerungskabel ist 3m lang!!
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 24 x 6 x 3,5 cm
• Produktgröße: 4,9 x 2,25 x 1,15 cm
• Länge des Ausgangskabels ca.: 10 cm
• Abmessungen des Anschlusses: DisplayPort™-Stecker 5,1 x 2 x 1,5 cm
• Produktgewicht: 51 gr.
• Verpackungsgewicht: 28 gr.
• LDPE-Beutel Gewicht: 5 gr.
• Gesamtgewicht: 84 gr.
Hinweis:
- Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Frequenzwiederholraten unterstützt!
- Bitte aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird, um diese Auflösungen/Wiederholraten zu unterstützen!
