DisplayPort1.4 auf HDMI 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B
Der Club 3D CAC-1088 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen DisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät besitzen, dem die neue HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-Spezifikation fehlt, ist der Club3D CAC-1088 die einfache Möglichkeit, Ihr Gerät aufzurüsten und an Ihren neuen Fernseher* anzuschließen.
Mit seiner DP1.4 DSC-Videokompressionstechnologie ist dieser Adapter in der Lage, DP1.4-Videosignale in HDMI™ zu konvertieren, unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K (7680 x 4320) @60Hz ** und erzeugt lebensechte Farben und Bewegungen mit HDR, was dem Benutzer das ultimative visuelle Erlebnis bietet. Der Adapter benötigt KEIN externes Stromkabel.
DisplayPort™1.4 auf HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR-Aktiv-Adapter St./B |
Produktserie: Adapter |
Artikelcode: CAC-1088 |
EAN code: 8719214472740 |
UPC code: 841615102983 |
Eigenschaften: |
Upstream DisplayPort-Verbindung zum Host: |
• Konform mit der VESA DisplayPort™ v1.4-Spezifikation |
• Unterstützt DSC1.1/1.2a oder unkomprimiertes Video |
• Unterstützt DSC 1.1/1.2a Decoder |
• Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe |
• Unterstützt das Pixelformat RGB |
Downstream-HDMI-Verbindung zum Display |
• Entspricht der HDMI™-Spezifikation max. 8K (7680x4320) @60Hz |
• Unterstützt dynamische Metadaten HDR10+ |
• Unterstützt HPD (DisplayPort Hot Plug Detect) |
• Unterstützt sowohl HDCP 1.4 als auch HDCP 2.3 |
• Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefenausgabe |
• Unterstützt 1 bis 32 Kanäle LPCM 192kHz Audioausgang |
• Unterstützt HBR-Audio mit bis zu 1536kHz |
Anwendungen: |
• Für Host-Geräte wie Laptops, Desktops, Videokonverter-Adapter, Dockingstationen, Projektoren, Spiele und Displaysysteme wie TV*, Digital Signage, VR/AR-Systeme. |
• Perfekt für Host-Geräte, die mit einer DP1.4-Grafikkarte ausgestattet sind, die DP-Videosignalausgabe für Spiele und kommerzielle Anwendungen unterstützt**. |
Unterstützte Auflösungen: |
• Unterstützt Auflösungen/Timing bis zu 4k120Hz/8K60Hz |
Dieses Produkt wurde SPEZIFISCH für die neuesten Grafikprozessoren (GPUs) entwickelt, die DSC 1.2 unterstützen. |
Dieser Adapter funktioniert auch mit GPUs mit niedrigeren Spezifikationen, aber beachten Sie, dass die Leistung aufgrund der Spezifikationen dieser GPU reduziert wird! |
Die Funktionalität hängt auch von dem verwendeten HDMI™ M/M Kabel ab. In Kombination mit diesem CAC-1088 Adapter empfehlen wir die Verwendung eines HDMI™ Male/Male Kabels von 28AWG Qualität oder höher, wie z.B. das Club 3D |
CAC-1371 oder CAC-1373 mit einer Länge von bis zu 3m! |
OS-Unterstützung: |
• Microsoft Windows® 10 |
Im Lieferumfang enthalten: |
• 1x CAC-1088 Aktiver Adapter |
Unterstützte Auflösungen |
• 1x DP1.4 (Stecker) |
• 1x HDMI™ (Buchse) Hinweis: Max. HDMI™-Verlängerungskabel ist 3m lang!! |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 24 x 6 x 3,5 cm |
• Produktgröße: 4,9 x 2,25 x 1,15 cm |
• Länge des Ausgangskabels ca.: 10 cm |
• Abmessungen des Anschlusses: DisplayPort™-Stecker 5,1 x 2 x 1,5 cm |
• Produktgewicht: 51 gr. |
• Verpackungsgewicht: 28 gr. |
• LDPE-Beutel Gewicht: 5 gr. |
• Gesamtgewicht: 84 gr. |
Hinweis: - Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Frequenzwiederholraten unterstützt! - Bitte aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird, um diese Auflösungen/Wiederholraten zu unterstützen! |
- CAC-1088_SPECIFICATION-SHEET_EN-2023.pdf
- CAC-1088_SPECIFICATION-SHEET_DE-2023.pdf
- CAC-1088_SPECIFICATION-SHEET_ES-2023.pdf
