Adaptador activo DisplayPort1.4 a HDMI 4K120Hz/8K60Hz HDR M/H
El Club 3D CAC-1088 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla HDMI™ preparada para 4K120Hz/8K60Hz*. Si tienes un PC preparado para DisplayPort™ 1.4 o cualquier otro dispositivo que carezca de la nueva especificación HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz, el Club3D CAC-1088 será la forma sencilla de actualizar tu dispositivo y conectarlo a tu nuevo televisor*.
Con su tecnología de compresión de vídeo DP1.4 DSC, este adaptador es capaz de convertir señales de vídeo DP1.4 a HDMI™, soportando resoluciones de visualización de vídeo de hasta 8K (7680 x 4320)@60Hz ** y creando colores y movimientos como la vida con HDR dando a los usuarios la experiencia visual definitiva. El adaptador NO necesita un cable de alimentación externo.
Nombre del producto: |
Adaptador activo DisplayPort™1.4 a HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz HDR M/H |
Código del producto: CAC-1088 |
Código EAN: 8719214472740 |
Código UPC: 841615102983 |
Caracteristicas: |
Conexión DisplayPort ascendente al host: |
• Cumple con la especificación VESA DisplayPort™ v1.4 |
• Soporta DSC1.1/1.2a o vídeo sin comprimir |
• Soporta decodificador DSC 1.1/1.2a |
• Admite profundidad de color de 8/10/12 bits |
• Soporta formato de píxel RGB |
Conexión HDMI descendente a la pantalla |
• Cumple con la especificación HDMI™ máx. 8K (7680x4320)@60Hz |
• Admite metadatos dinámicos HDR10 |
• Soporta HPD (DisplayPort Hot Plug Detect) |
• Soporta HDCP 1.4 y HDCP 2.3 |
• Compatible con decodificador DSC 1.1/1.2a |
• Admite salida con profundidad de color de 8/10/12 bits |
• Admite de 1 a 32 canales de salida de audio LPCM 192 kHz |
• Admite audio HBR de hasta 1536 kHz |
Aplicaciones: |
• Para el dispositivo host como portátil, sobremesa, adaptador conversor de vídeo, estación de acoplamiento, proyector, juegos y sistema de visualización como TV*, señalización digital, sistema VR/AR. |
• Perfecto para dispositivos host que cuentan con la tarjeta gráfica DP1.4 que soporta la salida de señal de vídeo DP para juegos, aplicaciones comerciales**. |
Resoluciones admitidas: |
• Soporta una resolución/temporización máxima de hasta 4k120Hz/8K60Hz |
Este producto está ESPECÍFICAMENTE diseñado para funcionar con las últimas unidades de procesamiento de gráficos (GPU) compatibles con DSC 1.2 |
Este adaptador funcionará con GPU de especificaciones más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se reducirá debido a las especificaciones de esa GPU! |
La funcionalidad también depende del cable HDMI™ M/M utilizado. En combinación con este adaptador CAC-1088, recomendamos utilizar un cable HDMI™ macho/macho de calidad 28AWG o superior, como el Club 3D CAC-1371 o CAC-1373 hasta |
3 m/9,84 pies máx. ! |
• Microsoft Windows® 10 |
En la caja: |
• 1x Adaptador activo CAC-1088 |
Interfaces disponibles |
• 1x DP1.4 (Macho) |
• 1x HDMI™ (Hembra) Nota: Max. ¡¡¡HDMI™ longitud del cable de extensión es de 3m/9.84ft !!! |
• Tamaño de la caja: 24 x 6 x 3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38" |
• Tamaño del dispositivo: 4.9 x 2.25 x 1.15 cm/ 1.93 x 0.88 x 0.45" |
• Longitud del cable de salida aprox.: 10 cm / 3.94" |
• Dimensiones del conector: DisplayPort™ Macho 5,1 x 2 x 1,5 cm / 2,0 x 0,79 x 0,6 " |
• Peso del dispositivo: 51 gr / 1.8 oz |
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz |
• Peso de la bolsa LDPE: 5 gr / 0.18 oz |
• Peso total: 84 gr / 2.97 oz |
Nota: -Actualice el firmware de su televisor a la versión compatible con estas resoluciones/velocidades de actualización. - Por favor, actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 es compatible con sus dispositivos para soportar estas resoluciones / tasas de refresco. |
Utilice uno de nuestros cables de extensión/adaptador para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle. |
- CAC-1088_SPECIFICATION-SHEET_EN-2023.pdf
- CAC-1088_SPECIFICATION-SHEET_DE-2023.pdf
- CAC-1088_SPECIFICATION-SHEET_ES-2023.pdf
