Adaptador grafico USB 3.0 a DVI Dual
CSV-2604 El SenseVision adaptador grafico USB 3.0 a DVI Dual permite una conexión rápida y conveniente entre su ordenador portátil, tableta (Windows) o Ultrabook y dos monitores DVI, televisores o proyectores. Con el avanzado chipset DisplayLink DL-3900, funciona como una tarjeta gráfica externa y proporciona vídeo de alta calidad con resoluciones de hasta 2048x1152p (o 1920x1200p). Una salida es compatible con DVI-I, que permite el uso de un monitor VGA (requiere Club 3D CAA-DMA> CFA), mientras que el otro soporta DVI-D, lo que permite el uso de un monitor HDMI™ o TV (requiere Club 3D CAA-DMD > HFD3).
Es una solución rentable para cualquier usuario avanzado que quiere aumentar su espacio en el escritorio y aumentar su productividad de manera significativa.
USB 3.2 Gen 1 Dual Display Docking Station
Product Name: USB 3.0 to dual DVI Graphics Adapter y 2.1 sonido
Product Series: SenseVision
Weight: 120 gr
Cable length: 80mm
Item Code: CSV-2604
EAN Code: 8719214470418
UPC Code: 841615100507
USB 3.0 Type A male x1
Micro USB DC-5V input
Power draw
14.43W operating power
1.95W Suspend mode
DVI-I female x1
DVI-D female x1
3.5mm AudioJack
SenseVision USB 3.0 to Dual DVI Graphics Adapter
Driver CD
Premium Aluminum design
Supports DVI-I analog monitors (VGA supported w. adapter)
Supports DVI-D digital monitors (HDMI supported w. adapter)
Supports resolutions up to:
For Single Screen Setup: 2048x1152p (or 1920x1200p) @60Hz
For Dual Screen Setup: 2 x 2048x1152p (or 1920x1200p) @60Hz
3.5mm AudioJack
USB Bus powered*
DisplayLink DL-3900 chipset inside
GPU: AMD, Intel or Nvidia
RAM: 1GB or higher
USB port: 3.0
30MB of available disk space
Supported Operating Systems:
SENSEVISION RESOLUCIONES POSIBLES
