CAC-1180: El Club3D CAC-1180 es un convertidor de Mini DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0b activo . Ofrece soporte para calidad de video HDR para reproducción de contenido de medios de color profundo. El receptor Mini DisplayPort ™ admite hasta 5,4 Gbps por carril en 4 carriles. La salida HDMI ™ es totalmente compatible con la especificación HDMI ™ versión 2.0b. El CAC-1180 es compatible con versiones anteriores de Displayport™ y HDMI™, pero esto puede influir en la funcionalidad y/o funciones compatibles como HDR.
Soporte de resolución
El CAC-1180 admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60Hz.
Formatos de color
Admite formatos de color de video RGB / YCbCr con una profundidad de color de 16bpc (o 48 bits por píxel), siempre que se ajuste al ancho de banda del enlace Mini DisplayPort ™ y HDMI ™. El CAC-1180 también admite la conversión de codificación de píxeles de RGB o YCbCr 4: 2: 2 a YCbCr 4: 2: 0 y la función de paso a través 4: 2: 0 de YCbCr. Además HDR con color profundo hasta 12Bpc a 4K 60Hz es compatible a través de la conversión de RGB / YCbCr 4: 2: 2 sobre el enlace DP a YCbCr 4: 2: 0 en la salida HDMI ™ con una expansión horizontal a los tiempos CEA.
Nota: Para que HDR funcione, el sistema de fuente necesita soportar DisplayPort™ 1.4 y la pantalla necesita soporte para HDR y/o HDMI™ 2.0 a o b.
Modelo: |
Nombre del producto: Mini DisplayPort ™ 1.4 a HDMI ™ Adaptador activo 2.0b HDR |
Serie de producto: adaptadores |
Código de artículo: CAC-1180 |
Código EAN: 8719214470869 |
Código UPC: 841615101054 |
Características: |
• Receptor DisplayPort ™ 1.4, velocidad de enlace de hasta 5.4Gbps, HBR2 / HBR / RBR |
• Manejo de flujo de video |
- Ruta de píxel dual de hasta 600Mhz y 16bpc |
- Formato de píxel RGB / YCbCr 4: 2: 2/4: 2: 0 |
- Expansión horizontal de Vesa CVT a CEA Timings (según la especificación DP™ 1.4) |
• Transporte 3D estereoscópico DisplayPort™ a HDMI™ |
- Conversión de trama secuencial a apilada de arriba a abajo |
- Pase a través de sus formatos 3D |
• Manejo de flujo de audio |
- LPCM y formatos de codificación de audio comprimido |
- Velocidad máxima de muestreo de audio de 192 Khz x 8 Channel o 768 KHz x 2 Channel |
• Soporte HDCP |
- Función de repetidor HDCP 1.3 a HDCP 1.4 |
- HDCP 2.2 a HDCP 1.4 y 2.2 repetidor function |
• Transmisor HDMI ™ |
- Compatible con las especificaciones HDMI™ versión 2.0b |
- Reloj de caracteres TMDS máximo de 600 MHz |
- High Daynamic Range (HDR) admite HDR estático y dinámico. |
- Soporte de CEC - espionaje, tunelización |
• Máx. Resolución de video y profundidad de color en salida HDMI™ |
- 4K 60Hz YCbCr 4: 2: 2, hasta 12bpc |
- 4K 60Hz YCbCr 4: 2: 0, hasta 12 bpc |
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4: 2: 2, hasta 12bpc |
Nota: Para que HDR funcione, el sistema de fuente necesita soportar DisplayPort™ 1.4 y la pantalla necesita soporte para HDR y/o HDMI™ 2.0 a o b. |
Mini DisplayPort™ 1.4 macho |
HDMI™ 2.0b hembra |
Soporte de SO: |
Windows 10, Apple OS X |
• Tamaño de caja: 182 x 60 x 35 mm. |
• Cable: 184 x 20 x 11 mm. |
• Peso: 30 gr. |
• Hecho en China |
En el cuadro: |
Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0b Adaptador activo HDR |
