Docking station USB Gen 1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock
The Club 3D CSV-1597 Docking station USB Gen 1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock con HDMI™8K30Hz(HDR), DisplayPort™ 8K30Hz, 2x USB Gen 1 Type-A, BC1.2, RJ45, SD/ Las ranuras para tarjetas Micro SD y el puerto USB Gen 1 Type-C PD3.0 hembra brindan una solución muy avanzada y eficiente para ampliar un único puerto USB Gen 1 Type-C para convertirlo en múltiples puertos. Integra puertos de video, datos y alimentación que permiten conectar 2 pantallas simultáneamente para disfrutar videos en una pantalla más grande, conectar múltiples dispositivos USB Gen 1 para transmisión de datos de hasta 5 Gbps, conectar una fuente Gigabit Ethernet para conectar su PC a una red de súper alta velocidad o conéctese a los auriculares para disfrutar de una música fantástica. También proporciona carga PD3.0 para soporte de hasta máx. Carga PD de 100 W. Esto es para operar este dispositivo y cargar el host simultáneamente. Puede funcionar en todos los hosts USB Gen 1 Type-C compatibles con el modo DP™1.4 Alt.
Cable  HDMI 4K120Hz, 8K60Hz de Ultra alta velocidad 48Gbps Macho/Macho 3m / 9.84pies
Cable DisplayPort 1.4 HBR3 8K  M/M 3m /9.84ft
USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1597
Código EAN: 8719214472368
Código UPC: 841615102716
• Soporta modo Alt DP™1.4 max [email protected] (con DSC1.2)
• Admite HDMI™ máx. [email protected] (con DSC1.2)
• Compatible con pantalla dual HDMI™+ DP™ máx. 4K60Hz (MST con DSC1.2)
• Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto USB Gen 1 Tipo-A
• Admite una carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A), 2 USB Gen 1 Tipo-A comparten una salida máxima de 1,5 A
• Admite Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M
• Admite SD3.0 UHS-I hasta 832 Mbps/104 MB/s de velocidad de datos, permite que 2 ranuras para tarjetas funcionen simultáneamente
• Admite PD3.0 con carga máxima de 100W PD
NOTA: Asegúrese de que su host sea compatible con el modo Alt DP™1.4.
• 1x  USB Gen 1 Tipo-C Macho (Conectar al host)
 Soporta el modo Alt DP™1.4
Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe ser compatible con el modo Alt DP™1.4
Salida(s):
• 1x HDMI™
 Soporte máx. 8K30Hz
• 1x  DisplayPort™
 Soporte máx. 8K30Hz
 - Compatible con pantalla dual HDMI™+ DP™ máx. 4K60Hz (MST con DSC1.2)
Nota: La resolución máxima de la pantalla determinada por la computadora y el monitor
• 2x  USB Gen 1 Tipo-A
 Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A).
 2 puertos USB Gen 1 tipo A comparten una salida máxima de 1,5 A
 Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• 1x 1 conector RJ45
 Admite GigabitEthernet, 10M/100M/1000M
• 2x  SD/MicroSD 3.0
 Admite UHS-I de hasta 832 Mbps/104 MB/s de velocidad de datos
 Permita que 2 ranuras para tarjetas funcionen simultáneamente
• 1x  USB Gen 1 tipo C hembra (para carga PD)
 Admite carga máxima de 100W PD3.0
 Admite intercambio rápido de roles, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD
• Microsoft® y Apple®
• 1x Docking station USB Gen 1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock
Aporte:
• USB Gen 1 Tipo-C Macho (Conectar al host)
Producción:
• 1x HDMI™ Hembra
• 1x DisplayPort™ hembra
• 2x USB Gen 1 Tipo-A Hembra
• 1x RJ45
• 1x SD / 1x MicroSD 3.0
• 1x USB Gen 1 Tipo-C Hembra
• Tamaño de la caja: 25 x 8 x 3,5 cm / 9.84 x 3.15 x 1,38"
• Longitud del cable: 18 cm/7,09"
• Longitud total: ± 31,6 cm / 12,44"
• Dimensiones del cubo: 13 x 4,5 x 1,4 cm / 5,12 x 1,77 x 0,55"
• Dimensiones del conector: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm / 0,86 x 0,47 x 0,26"
• Peso del producto: 82 gr / 4,13 oz
• Peso de la caja: 54 gr / 1.9 oz
• Peso Total: 136 gr / 4.58 oz
Nota:
