USB Gen 1 Typ-C 8-in-1 MST Dual 4K60Hz Display Travel Dock
Die Club 3D CSV-1597 USB Gen 1 Typ-C 8-in-1 MST Dual 4k60Hz Display Charging Dock mit HDMI™8K30Hz (HDR), DisplayPort™ 8K30Hz, 2x USB Gen1 Typ-A, BC1.2, RJ45, SD/Micro SD-Kartenslots und USB Gen1 Typ-C PD3.0, bietet eine sehr fortschrittliche, effiziente Lösung, um von einem einzelnen USB Gen1 Typ-C Port auf mehrere Ports zu erweitern. Die Docking integriert Video-, Daten- und Stromanschlüsse, die es ermöglichen, 2 Displays gleichzeitig anzuschließen, um Videos auf einem größeren Bildschirm zu genießen, mehrere USB Gen1-Geräte für eine Datenübertragung von bis zu 5Gbps anzuschließen, eine Gigabit-Ethernet-Quelle anzuschließen, um Ihren PC mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu verbinden, oder ein Headset anzuschließen, um fantastische Musik zu genießen. Außerdem bietet es PD3.0-Ladefunktionen für eine Unterstützung von bis zu max. 100W PD-Ladung. Damit können Sie dieses Gerät betreiben und gleichzeitig den Host aufladen. Es kann mit allen DP™1.4 Alt-Modus unterstützten USB Gen1 Typ-C Hosts arbeiten.
Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz  Kabel 48Gbps St./St.  3m
DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt
Produktserie: Docking
Artikelcode: CSV-1597
EAN code: 8719214472368
UPC code: 841615102716
Eigenschaften:
• Unterstützt DP™1.4 Alt Modus max. 8K@30Hz (mit DSC1.2)
• Unterstützt HDMI™ max. 8K@30Hz (mit DSC1.2)
• Unterstützt Dual Display HDMI™+ DP™ max.4K60Hz (MST mit DSC1.2)
• Max. 5Gbps Datenübertragung pro USB Gen 1 Typ-A Anschluss
• Unterstützt max. 7,5 W (5 V/1,5 A) Downstream-Laden, 2 USB Gen1 Typ-A teilen sich max. 2.5A(12.5Watt) Ausgang
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M
• Unterstützt SD3.0 UHS-I mit einer Datenrate von bis zu 832Mbps/104MB/s, ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von 2 Kartensteckplätzen
• Unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD-Ladung
HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Host den DP™1.4 Alt-Modus unterstützt.
• 1x USB Gen 1Type-C Male (Verbindung zum Host)
 Unterstützt DP™1.4 Alt-Modus
Hinweis: Um die maximale Bandbreite zu erhalten, sollte der Host den DP™1.4 Alt-Modus unterstützen.
Ausgang(e):
• 1x HDMI™
 Unterstützt max. 8K30Hz
• 1x DisplayPort™
Hinweis: Die maximale Auflösung des Displays wird durch den Computer und den Monitor bestimmt
• 2x USB Gen 1 Typ-A
 Max. 5Gbps Datenübertragung pro Anschluss
 Unterstützt max. 7.5W(5V/1.5A) Downstream-Laden.
2 USB Gen1 Typ-A Ports teilen sich einen maximalen Ausgang von 2.5A(12.5Watt)
 Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz
• 1x RJ45
 Unterstützt Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M
• 2x SD/Micro SD 3.0
 Unterstützt UHS-I mit einer Datenrate von bis zu 832Mbps/104MB/s
 Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von 2 Kartensteckplätzen
• 1x USB Gen 1 Typ-C Buchse (für PD Charging)
 Unterstützt max. 100W PD3.0 Aufladung
 Unterstützt Fast Role Swap, das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Ladegeräts nicht unterbrochen
OS-Unterstützung:
• Microsoft® und Apple®
Im Lieferumfang enthalten:
• 1x USB Gen 1 Type-C 8-in-1 MST Dual 4K60Hz Display Travel Dock
• USB Gen 1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host)
• 1x HDMI™ Buchse
• 1x DisplayPort™ Buchse
• 2x USB Gen 1 Typ-A Buchse
• 1x RJ45
• 1x SD / 1x Micro SD 3.0
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 25 x 8 x 3.5cm
• Kabellänge: 18 cm
• Gesamtlänge: ± 31,6 cm
• Abmessungen der Nabe: 13 x 4,5 x 1,4 cm
• Produktabmessung: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm
• Produktgewicht: 82 gr.
• Verpackungsgewicht: 54 gr.
• Gesamtgewicht: 136 gr.
Hinweis:
