USB 3.0 Active Repeater-Kabel 15 Meter Stecker /Buchse
CAC-1403 Mit dieser Club3D USB 3.2 Gen1 Active Repeater Kabel CAC-1403 können Sie weit über die Standard-USB-Kabellängenbegrenzung von 3 Metern ohne Verlust der Datenübertragungsgeschwindigkeit hinausgehen.
Die USB 3.2 Gen1 Active Repeater-Kabel sind voll Plug & Play und benötigen keine Treiberinstallation. Schließen Sie einfach Ihr externes USB-Gerät wie externe HDD / NAS / Digitalkamera oder externe USB-Grafik an Ihr System an und Sie haben Flexibilität der erhöhten 15 Meter extra Kabellänge. Die CAC-1403 unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5Gbps über die gesamte Länge des Kabels. Die CAC-1403 werden mit einem Netzteil geliefert, um die Funktionalität von Energiehungrigen USB-Geräten zu gewährleisten.
USB 3.0 Active Repeater-Kabel 10 Meter Stecker /Buchse
USB 3.0 Active Repeater-Kabel 5 Meter Stecker /Buchse
Konnektor 1:
USB 3.2 Gen1 Stecker
Konnektor 2:
USB 3.2 Gen1 Buchse
kompaktes Netzteil
Input 100-240V 50/60Hz 0.35A max
Output: 5V 2000mA
Spezifikationen
USB 3.0 aktiv Spezifikation
Unterstützt Datentransfergeschwindigkeiten bis zu 5 Gbps
Verlängert 15 Meters
Plug-and-play Funktionalität
Externes Netzteil inklusive *
Kabel: 22AWG+25AWG+28AWG,OD:7.0mm
Microsoft Windows™ und Apple OS X™ kompatibel
* In den meisten Fällen ist das Netzteil nicht erforderlich, mit Ausnahme einiger USB HDD und Hochleistungs Wifi Netzwerk Produkte
Was wird geliefert?
USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 15 Meter / 49.21 feet
Netzteil
EAN: 8717249401254
UPC: 854365005336
