USB 3.0 Dual Display 4K60Hz Docking Station
CSV-1460 - Die Club 3D USB 3.1 Gen 1 Dual Display 4K 60Hz Docking Station wurde entwickelt um alle Ihre Verbindungsanforderungen zu erfüllen. Sie verfügt über nicht weniger als 6 USB 3.1 Gen 1 Ports , Kopfhörer- und Mikro­fon-Verbindung, Gigabit Ethernet Port und 2 DisplayPort Ausgänge.
Es ist voll USB-C-kompatibel und ein USB-C-Kabel und ein USB Typ A kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Mit der CSV-1460 können sie zwei Bildschirme mit 3840x2160 UHD bei 60Hz Auflösung an fast jedes existierende Notebook oder Tablet anschließen und das Ganze über nur einen einzigen USB 3.1 Gen 1 Port! Ausgestattet mit dem fortschrittlichen DisplayLink™ DL-6950 Chip, können Sie sogar einen Monitor mit einer Auflösung von 5K mit 60Hz anschließen!
Die Club 3D USB 3.1 Gen 1 Dual Display Docking Station hat ein praktisches Design und einen abnehmbaren Standfuß, so dass es möglich ist, die Docking Station horizontal oder vertikal auf Ihrem Tisch zu platzieren. Das Produkt hilft jedem Power-User in einer (semi) professionellen Umgebung die Produktivität zu steigern.
Dual Mode DisplayPort™:
Die Club 3D USB 3.1 Gen 1 Dual Display 4K 60Hz Docking Station hat 2 DisplayPort™++ Ausgänge, oder in anderen Worten, Displayport™ 1.2 Dual Mode. Dies bedeutet, dass für die Umwandlung der Videosignale auf DVI oder HDMI™ passive Kabel oder Adapter verwendet werden müssen.
Ultra Smart Docking Station
Produktname
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-1460
EAN Code: 8719214470777
UPC Code: 841615100965
• Portable Universal USB 3.1 Gen 1 Dual Display 4K 60Hz Docking Station
• Vollständig USB C kompatibel mit USB C Kabel im Lieferumfang enthalten
• DisplayLink™ DL-6950 Chip inside
• Unterstützt zwei externe Monitore via Displayport™
• Maximal unterstützte Auflösung bis zu:
Für Single Screen Setup: 5120x2880 @ 60Hz
Für Dual Screen Setup: 2 x 3840x2160 @ 60Hz
• 6x USB 3.1 Gen 1 Downstream Ports (BC 1.2 Schnellladen x1)
• Unterstützt Gigabit Ethernet (10/ 100/ 1000Mbps)
• Audio: 2 x 3.5 mm Buchse für Kopfhörer und Mikrofon
Microsoft Windows 8.1/10
• USB 3.1 Gen 1 Dual Display 4K 60Hz Docking Station
• Netzteil 20V/2.25A
• USB 3.1 Gen 1 Kabel (USB Type-A auf B und 1 Meter )
• USB 3.1 Gen 1 Kabel (USB Type-C auf B und 1 Meter )
• Schnell installationsanleitung
Eingänge:
• 1x USB 3.1 Gen 1 B Stecker
• 1x DC 5v Buchse
Ausgänge:
• 2x Displayport™
• 6x USB 3.1 Gen 1 A Buchse
• 1x Gigabit Ethernet Port
• 1x 3,5mm Audio Buchse 2.1 ch für Kopfhörer
• 1x 3,5mm Audio Buchse für Mikrofon
• Kartongröße: 158 x 248 x 93 mm
• Produktgröße: 80(L) x 35(B) x195(H)mm
• Kabellänge: 270 mm
• Gewicht Dock: 395 gr.
• USB-B auf USB-C Kabel Gewicht: 43 gr.
• USB-Kabel Gewicht: 42 gr.
• Netzteil-Gewicht: 181 gr.
DOCKING STATION
SENSEVISION MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
