USB 3.1 Type C auf Mini DisplayPort 1.2 und PD 60W Adapter
CAC-1509 - Der Club 3D CAC-1509 ist ein DisplayPort™ Signalwandler. Der USB 3.1 Type C auf Mini DisplayPort™ 1.4(wan der Brun/source supports it)und PD 60W Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres USB 3.1 Typ C Quellgeräts mit DisplayPort™ Alternate Mode an einen Mini DisplayPort™ 1.4-fähigen Ultra High Definition Monitor, Fernsehen oder Projektor. Der DisplayPort™ -Adapter ist kompakt und äußerst portable. Über den USB-C-Anschluss versorgt, benötigt der Adapter keine externe Stromversorgung und ist ideal für die Verwendung mit den neuesten Notebooks und Ultrabooks. Diesem Konverter unterstutzt auch DP1.2
Der USB 3.1 Type C auf Mini DisplayPort 1.4 und PD 60W Adapter unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K UHD @ 60Hz für ein klares, scharfes Bild. Die Unterstützung für 60 Bilder pro Sekunde bietet außergewöhnlich glatte Videos.
Leistung
Die Buchse USB-C kann den Host-Computer laden bis zu 60Watt (20V/3A).
Kompatibilität
Es ist kompatibel mit Apple Macbook Pro, Macbook, Google Chromebook Pixel und anderen USB-C-kompatiblen Geräten mit Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode über USB C.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Geräts, um die Spezifikation und Funktionalität des USB-C Anschlusses zu bestätigen.
USB 3.1 Typ C auf DisplayPort 1.2
Produktname: USB 3.1 Typ C zu Mini DisplayPort 1.4 und PD 60W Adapter
Produktserie: Adapter
Artikelnummer: CAC-1509
EAN-Code: 8719214470883
UPC-Code: 841615101078
Funktionen:
• Umschaltbarer USB 3.1 Typ-C-Stecker
• Entspricht VESA DisplayPort ™ 1.4 Alternativer Modus
• Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160p bei 60Hz
• Unterstützt 3D-Videoformate bis zu 1920x1080p bei 120Hz
• Unterstützt den Inhaltsschutz, HDCP 2.2
• USB-Typ-C-Ladestecker, Upstream Power Delivery bis zu 60W (20V/3A)
Kompatibilität
• USB 3.1 Typ C Stecker
• Mini DisplayPort ™ 1.4 Buchse
• USB 3.1 Typ C zur Stromversorgung
Microsoft Windows
Google Chrome OS
Weitere Informationen:
• Verpackungsgewicht: 6 gr.
• Adapter Gewicht: 23gr.
• Adapterhöhe: 11 mm
• Adapterbreite: 42 mm
• Adapterlänge: 183 mm
• Erfüllt die Anforderungen von ROHS, FCC und CE EMI
In der Box:
• USB 3.1 Typ C zu Mini DisplayPort 1.4 und PD 60W Adapter
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
