USB 3.2 Gen2 Typ C auf C aktives bidirektionales Kabel 8K60Hz St./St. 5m
Das Club 3D CAC-1535 ist ein USB Typ C auf USB Typ C aktives bidirektionales Kabel mit einem Re-timer Chipsatz um Video-, Daten- und Stromtransfer um bis zu 5 Meter zu übertragen . Für Video ist es kompatibel mit dem DP1.4 Standard mit einer theoretischen Auflösung von bis zu 8K@60Hz. Für Daten ist es kompatibel mit USB3.2 Gen 2 mit maximal 10Gbps Datentransfer und für Strom ist es in der Lage bis zu max. 60W (20V/3A) PD Charging zu liefern.
Dieses Kabel kombiniert Video-, Daten- und Stromfunktionen um Ihren mit USB Typ C PC oder andere mobile Geräte mit einem USB Type C Display/VR/HardDrive/Dock/PD Charger/Ladegerät zu verbinden. Darüber hinaus ist das Kabel bidirektional und somit ist es einfach zu verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass die verbundenen Produkte die DisplayPort™ Alt Mode Funktionen unterstützen.
Hinweis: Das Kabel funktioniert mit Produkten, die DisplayPort Alt Mode 1.4 unterstützen. Es ist abwärts kompatibel und die Leistung hängt von den Spezifikationen der angeschlossenen Geräte ab.
USB 3.2 Gen2 Typ C auf C aktives bidirektionales Kabel 8K60Hz St./St. 5m |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1535 |
EAN code: 8719214471699 |
UPC code: 841615101900 |
• Unterstützt USB Typ C Stecker auf Stecker bidirektionale Übertragung |
• Unterstützt max. 5m Übertragungsdistanz mit stabilem Signal |
• Unterstützt DP 1.4 mit einer maximalen theoretischen Auflösung bis zu 8K/60Hz. 8.1Gbps pro Lane, 32.4Gbps Bandbreite mit 4 Lanes |
• Kompatibel mit USB 3.2 Gen2 mit maximal 10Gbps Datentransfer, |
abwärts kompatibel mit niedrigeren/älteren Versionen (USB 3.1/USB3.0/USB2.0) |
• Unterstützt maximal 60W (20V/3A) PD Charging 2-Wege-Laden. Das Produkt unterstützt positive und negative Verbindungen, Unterstützt „Hot Plugging“ (Verbindung im Betrieb). |
• Bietet eine perfekte Lösung für VR Gaming |
• Eingebauter Re-timer Chip für Signalverstärkung und E-Mark Chip für Funktionserweiterung über längere Distanzen als bei passiven USB C Kabeln und Schutz für angeschlossene Produkte während des PD Ladevorgangs. |
• Alle |
• USB 3.2 Gen2 Typ C auf C aktives bidirektionales Kabel 8K60Hz St./St. 5m |
Unterstützte Auflösungen |
• USB 3.2 Gen2 Typ C Stecker |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 21 x 21 x 3,5 cm |
• Kabellänge ca.: 5 Meter |
• Konnektorabmessungen: |
- USB C: 28 x 12,5 x 8 mm |
- Aktive Einheiten: 83 x 15 x 9 mm |
• Kabelgewicht: 282 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 70 Gramm |
• LDPE Beutel Gewicht: 9 Gramm |
• Gesamtgewicht: 362 Gramm |
• Erfüllt die ROHS, FCC and CE EMI Anforderungen |
- CAC-1535_SPECIFICATION-SHEET_New_EN.pdf
- CAC-1535_SPECIFICATION-SHEET_New_DE.pdf
- CAC-1535_SPECIFICATION-SHEET_New_ES.pdf
