USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Charging Dock mit 65 Watt Ladegerät
Die Club 3D CSV-1564W65 USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Dock mit Ladefunktion inklusive 65 Watt Ladegerät, ist eine vielfältige Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio kombiniert und speziell für Leute gedacht ist, die viel unterwegs sind.  Die drei unterschiedlichen Videoanschlüsse (HDMI™, DisplayPort™, VGA) erlauben Ihnen 3 unterschiedliche Bilder oder Videos auf 3 unterschiedlichen Displays simultan mit dem MST Modus zu nutzen. Die USB-Typ-A Ports und der USB-Typ-C Daten Port erlauben Ihnen den Anschluss von mehreren USB Produkten an den Host.
Der USB-Typ-C Lade Port liefert den Strom für diese Docking Station und kann gleichzeitig den Host PC laden, wenn dieser an ein PD Ladegerät angeschlossen ist. Ein spezielles Notebook Netzteil ist nicht notwendig, so dass der Nutzer mit weniger Gewicht reisen kann.  Die Micro SD und SD/MMC Ports ermöglichen Ihnen Informationen auf der Speicherkarte über den Host zu lesen.  Über den 3.5mm Audioanschluss kann Musik vom Host via Headset gehört werden. Darüber hinaus kann über den Gigabit Ethernet Port der Host an schnelles Ethernet angeschlossen werden.
Alle mit DP Alt Modus ausgestatteten Hosts werden unterstützt (PC, Laptop, Smartphone, etc.). Dynamische Stromerkennung und Stromverteilung, das Produkt arbeitet nicht mehr mit festgelegter Stromleistung vom externen PD-Netzteil, sondern verwendet nur den tatsächlich verbrauchten Strom selbst, so dass der PC dynamisch mit mehr Strom aufgeladen werden kann. Für Videosignale muss das Quellgerät DisplayPort™ Alt Modus unterstützen.
MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel 48Gbps St/St 5m
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-1564W65
EAN code: 8719214472108
UPC code: 841615102327
• Unterstützt DP Alt Modus und PD 3.0
• Unterstützt max. 5Gbps Datenübertragung bei den USB Gen1 Typ-C Ports
• Ein USB Gen1 Typ-C Daten Port
• Ein USB Gen1 Typ-C Port unterstützt PD Laden mit max. 100W(20V/5A). 65W Ladegerät im Lieferumfang (für Notebooks mit Stromaufnahme bis zu 65W)
• HDMI™ max. 4K 30 Hz
• DP™ max. 4K 30 Hz
• VGA max. 1920x1200 60Hz
Under SST Mode*
  VGA HDMI DP
Single Port Connected 1080p/60Hz NC NC
NC 4K/30Hz NC
NC NC 4K/30Hz
Dual Ports Connected 1080P/60Hz 1080P/60Hz NC
1080P/60Hz NC 1080P/60Hz
NC 4K/30Hz 4K/30Hz
Triple Ports Connected 1080p/60Hz 1080p/60Hz 1080p/60Hz
Under MST Mode*
  VGA HDMI DP
NC 4K/30Hz NC
NC NC 4K/30Hz
NC 1080P/60Hz 1080P/60Hz
Triple Ports Connected 720p/60Hz 720p/60Hz 720p/60Hz
Note: 4K mentioned above stands for 4096*2160, 3840*2160; 1080P stands for 1920*1080; 720P stands for 1280*720
Support HDMI max 4K/30Hz Support VGA max 1920x1200/60Hz Support DP max 4K/30Hz
• The resolution may degrade to lower version when 2 or 3 videos are connected due to bandwidth limitation
• Support three videos to display simultaneously with the same picture under SST mode
• Support three different videos to display simultaneously under MST mode
* Apple supports only SST mode • Important note for Apple M1-chip based computers: Please note that for Mac Systems based on M1 Architecture the Multi Display function of Thunderbolt 3 is not enabled. This product will not work with the M1 Architecture.
• Triple Display Unterstützung
• Ein Port mit IEEE 802.3 Ethernet Unterstützung für bis zu 1000BASE-TX
• SD- und Micro-SD Slots funktionieren gleichzeitig
• Audio-Port(Stereo), unterstützt sowohl Mikrofon als auch Headset
• Unterstützt Dynamische Stromerkennung und Stromverteilung, das Produkt arbeitet nicht mehr mit festgelegter Stromleistung vom externen PD-Netzteil, sondern verwendet nur den tatsächlich verbrauchten Strom selbst, so dass der PC dynamisch mit mehr Strom aufgeladen werden kann. Für Videosignale muss das Quellgerät DisplayPort™ Alt Modus unterstützen.
• Microsoft Windows® 10
• Mac OSX® unterstützt nur den SST Modus
• CSV-1564W65 Docking Station
• Ladegerät Eingang:100-110/240VAC, Ausgang: bis zu 65W, Unterschiedlicher Netzstecker abhängig vom Land (bei Bestellung angeben)
• 2x USB Type-C Kabel: 1x Verbindung zum Host 27cm, 1x ROTES Kabel USB-Typ-C zum Laden über das Ladegerät 1 Meter.
• Schnellinstallationsanleitung
• USB Gen1 Typ-C Buchse für Anschluss an den Host
• 2x USB Gen1 Typ-C Buchse (1 für Daten, 1 für PD Laden)
• 3x USB Gen1 Typ-A Buchse
• 2x USB 2.0 Typ-A Buchse
• 1x HDMI™ Buchse
• 1x DisplayPort™ Buchse
• 1x VGA Buchse
• 1x RJ45 Buchse
• 1x SD Slot
• 1x Micro SD Slot
• 1x 3.5mm Stereo Buchse (Headset/Mikrofon)
• Verpackungsgröße: 36,8 x 7,5 x 10,6 cm
• Produktgröße: 35 x 7,5 x 2 cm
• USB-(Strom) ROT Kabellänge ca.: 1 Meter
• USB-Host-Kabellänge ca.: 27cm
• Produktgewicht: abhängig vom Stromstecker ≈ 250 Gramm
• USB-Kabel Gewicht: 35 Gramm
• Ladegerät Gewicht: abhängig vom Stromstecker ≈ 87 Gramm
• Verpackungsgewicht: 239 Gramm
• Gesamtgewicht: 616 Gramm
Hinweis:
DOCKING STATION
