CSV-1534 El Hub SenseVision USB Tipo-C to HDMI™ 2.0 + USB 2.0 + USB Tipo-C Cargar Mini Dock es muy portable y útil para el uso de su portátil con puerto USB Tipo-C o Ultrabook que ofrezca DisplayPort™ en modo Alternativo.
Añada un monitor 4K o Televisor con resoluciones de hasta 4096x2160p a través de la salida HDMI™ 2.0 y conecte el puerto USB 2.0 Tipo-A a sus memorias USB, periféricos y discos duros externos. Use el puerto USB Tipo-C con entrega de potencia para cargar su dispositivo conjuntamente. Soporta Microsoft Windows y Apple OS X, require DisplayPort™ Alt Mode.
Product Name: USB 3.1 Type C to HDMI™ 2.0 + USB 2.0 + USB Type C Charging Mini Dock
Product Series: SenseVision
Weight: 51 gr
Connector length: 55mm
Item Code: CSV-1534
EAN Code: 8719214470494
UPC Code: 841615100620
USB 3.0 Type C male x 1
HDMI™ 2.0 female x1
USB 2.0 Type-A female x1 (for data)
SenseVision USB 3.1 Type C to HDMI™ 2.0 + USB 2.0 + USB Type C Charging Mini Dock
• Innovative Portable Design
• Folding USB Type C Connector
• Supports UHD resolutions up to 4096 x 2160p @ 60Hz
• 1x USB 2.0 Type-A port for Data
• 1x USB Type C PD 5V/1.5A, 20V/3A for Charging
• Supports Thunderbolt under Microsfot Windows 10
• Requires Type-C DisplayPort™ Alt Mode
GPU: AMD, Intel or Nvidia
RAM: 1GB or higher
USB port: 2.0/3.0 Type-C with DisplayPort™ Alt Mode
30MB of available disk space
Supported Operating Systems:
Windows 10, 8.1 (32 & 64 Bit)
DOCKING STATION
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
