La estación de acoplamiento Club 3D CSV-1460 USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz está diseñada para satisfacer todas sus demandas de conectividad. Proporciona no menos de 6 puertos USB3.2 Gen1, conexión para auriculares y micrófono, puerto Gigabit Ethernet y 2 x salidas Displayport™ 4K60Hz.
Es totalmente compatible con USB C y se incluye un cable USB3.2 Gen1 tipo C a USB3.2 Gen1 tipo B en la caja.
¡Con este CSV-1460 ahora puede conectar dos pantallas a 3840x2160 UHD a una resolución de 60Hz a casi todas los ordenadores portátiles o tabletas existentes simplemente usando un solo puerto USB3.2 Gen1 tipo A o C! Con el avanzado chip DisplayLink™ DL-6950, ¡incluso puede conectar una pantalla a una resolución de 5K a 60Hz!
La estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display tiene un diseño conveniente y un soporte desmontable, lo que le permite colocarse en su escritorio en posición horizontal o vertical. Es una herramienta que mejora la productividad para cualquier usuario avanzado que trabaje en un entorno (semi) profesional.
Modo dual DisplayPort™:
La estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz tiene 2 salidas Displayport™ ++ o, en otras palabras, Displayport™ 1.2 modo dual. Esto significa que para la conversión de la señal de video a DVI o HDMI™ deben usarse cables o adaptadores pasivos
Ultra Smart Docking Station
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1460
Código EAN: 8719214470777
Código UPC: 841615100965
• Estación de acoplamiento portátil universal USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz
• Totalmente compatible con USB C con el cable USB C incluido en la caja
• Chip DisplayLink™ DL-6950 en el interior
• Admite monitores externos duales a través de Displayport™
• Resolución máxima admitida para la configuración de pantalla única: 5120x2880 @ 60Hz
• Resolución máxima admitida para la configuración de pantalla dual: 3840x2160 @ 60Hz
• 6x puerto de descarga USB3.2 Gen1 (BC 1.2 carga rápida x1)
• Admite Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
• Audio: 2 x Jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono
• Compatible con Windows® 8.1 / 10 y MAC OS X® up to v10.15
• Windows® 8.1 / 10 y MAC OS X® up to v10.15
• Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz
• Cable USB A (USB tipo A a B, 1 m / 3.28 pies)
• Cable USB C (USB tipo C a B, 1 m / 3.28 pies)
• Adaptador de corriente (salida 20V / 2.25A)
• Guía de instalación rápida
• 1x USB3.2 Gen1 Tipo B Macho
• 1x DC 5v hembra
• 2x Displayport™
• 6x USB3.2 Gen1 Tipo A
• 1x puerto Gigabit Ethernet
• 1x conector de audio de 3.5 mm 2.1 canales
• 1x conector de micrófono de 3.5 mm
• Tamaño de la caja: 13 x 21.2 x 13 cm / 5.12 x 8.35 x 5.12 pulgadas
• Tamaño del muelle (incluida la base): 8 x 3.5 x 19.5cm / 3.15 x 1.38 x 7.68 pulgadas
• Cable USB A a USB B: aprox. 1 m / 3.28 pies
• Cable USB C a USB B: aprox. 1 m / 3.28 pies
• Peso de la caja: 200 gr./ 7.2 oz
• Peso del muelle: 395 gr./ 13.89 oz
• Peso del cable USB A: 43 gr./ 1.52 oz
• Peso del cable USB C: 42 gr./ 1.48 oz
• Adaptador de CA Peso: aprox. 355 gr./ 12.52 oz
DOCKING STATION
