HDMI a DisplayPort Adaptador
CAC-2330 - El adaptador Club 3D HDMI™ a DisplayPort™ es la solución perfecta para conectar dispositivos con salida HDMI™, como consola de juegos o libreta de notas, a una pantalla con una entrada DisplayPort™.
Está equipado con puerto USB-A para suministrar energía en caso de que no haya suficiente potencia de la fuente HDMI. El adaptador HDMI™ a DisplayPort ™ admite resoluciones hasta UHD 4096x2160 a 30 Hz y Full HD 1920 x 1080p a 120Hz.
El adaptador activo CAC-2330 ofrece instalación plug-and-play, proporcionando una configuración sin complicaciones sin necesidad de instalar ningún software o controlador.
La salida DisplayPort™ es compatible con DisplayPort™ ++ o Dual Mode.
HDMI 1.4 a VGA Adaptador
DisplayPort 1.2 Cable HBR2 M/M 3m/9.84ft 30AWG
Modelo:
Nombre del producto: Adaptador HDMI™ a DisplayPort™ macho/hembra
Código de artículo: CAC-2330
Código EAN: 8719214470876
Código UPC: 841615101061
• Compatible con Displayport™ 1.1 Dual Mode y versiones inferiores
• Receptor compatible con HDMI™
- Velocidad de enlace de hasta 2,97 Gbps por canal
- Profundidad de color de hasta 48 bits
- Temporizaciones de video en 3D
• Repetidor HDCP 1.4 con teclas incorporadas
• Ancho de banda
- Resolución de vídeo hasta 4096x2160 @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz
- Audio 7.1 Ch hasta 192 kHz de frecuencia de muestreo
• Poder
- La fuente HDMI™ puede suministrar suficiente energía en la mayoría de los casos, el puerto USB-A sólo necesita ser conectado cuando no hay suficiente potencia.
- El cable USB es para alimentación adicional opcional.
Soporte para SO:
Todos
HDMI™ Macho
DisplayPort™ Hembra
• Bolsa de Poly: 110 x 180 mm.
• Peso del bolso Poly: 7 gr
• Longitud del producto: 180 mm
• Peso del producto: 36 gr
• Peso producto con bolsa: 43 gr
• Hecho en China
En la bolsa:
Club 3D HDMI™ a DisplayPort™ Adaptador
RESOLUCIONES POSIBLES
