CAC-1509 - El Club 3D CAC-1509 es un convertidor de señal DisplayPort ™. El adaptador USB 3.1 Tipo C a Mini DisplayPort 1.4(When source supports it) y PD 60W es la solución más fácil para conectar su dispositivo USB Tipo C a un monitor, televisor o proyector Mini DisplayPort ™ 1.4 de alta definición. El adaptador es compacto y altamente portátil. Alimentado por el puerto USB C el adaptador no necesita alimentación externa y es ideal para usar con los portátiles y Ultrabooks de ultima generacion.
El adaptador USB 3.1 de tipo C a Mini DisplayPort ™ 1.4 y PD 60W admite resoluciones UHD hasta 4K UHD a 60Hz para obtener una imagen clara y nítida. El soporte para 60 frames por segundo proporciona un video excepcionalmente claro.
Fuente Electrica
El puerto hembra USB C puede cargar la computadora host hasta 60W (20V/3A).
Compatibilidad
Es compatible con el nuevo Apple Macbook Pro, Macbook, el nuevo Google Chromebook Pixel y otros dispositivos compatibles con USB-C con soporte para el modo alternativo DisplayPort ™ a través del USB C.
Consulte el manual de usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
Modelo |
Nombre del producto: USB 3.1 Tipo C a Mini DisplayPort 1.4 y PD 60W Adapter |
Serie de productos: Adaptadores |
Código de artículo: CAC-1509 |
Código EAN: 8719214470883 |
Código UPC: 841615101078 |
Características: |
• Conector tipo USB 3.1 Tipo C |
• Compatible con el modo alternativo VESA DisplayPort ™ 1.4 |
• Admite resoluciones UHD de hasta 4096x2160p @ 60Hz |
• Admite formatos de video en 3D de hasta 1920x1080p @ 120Hz |
• Admite protección de contenido, HDCP 2.2 |
• Puerto de carga hembra USB tipo C, suministro de corriente ascendente de hasta 60W (20V/3A) |
Compatibility |
Admite las soluciones gráficas AMD HD 6xxx, Nvidia® Maxwell e Intel® HD / Iris ™ y más nuevas. |
Requiere el soporte DisplayPort ™ Alt Mode del sistema fuente. |
• USB 3.1 tipo C macho |
• Mini DisplayPort ™ 1.4 hembra |
• USB 3.1 tipo C para entrega de energía |
Soporte de SO: |
Microsoft Windows |
Apple OS X |
Sistema operativo Google Chrome |
• Tamaño del embalaje: 145 x 145 x 45 mm. |
• Peso del embalaje: 6 gr. |
• Peso del adaptador: 23gr. |
• Altura del adaptador: 11 mm |
• Ancho del adaptador: 42 mm |
• Longitud del adaptador: 183 mm |
En el cuadro: |
• USB 3.1 Tipo C a Mini DisplayPort 1.4 y PD 60W Adapter |
