Cable HDMI 1.4 a DVI M / F 2m / 6.56ft bidireccional
CAC-1211 - El Club 3D CAC-1211 es un cable adaptador HDMI™ 1.4 a DVI Como este cable adaptador es completamente bidireccional, también se puede usar como un cable adaptador HDMI ™ a DVI.
Este cable CAC-1211 es la solución más fácil para conectar su monitor, proyector o televisor HDMI ™ a la salida DVI de su PC / portátil o para conectar su monitor DVI, proyector o televisor a la salida HDMI ™ de su PC / portátil / juego Consola.
El CAC-1211 utiliza componentes premium y contactos chapados en oro para garantizar el máximo rendimiento y la máxima facilidad de uso, lo que resulta en la mejor experiencia de usuario con resoluciones de hasta UHD / 3840 x 2160 a 30 Hz.
Modelo: |
Nombre del producto: HDMI™ 1.4 a DVI Cable M / F 2m / 6.56ft bidireccional |
Serie de productos: Cables |
Código de artículo: CAC-1211 |
Código EAN: 8719214471040 |
Código UPC: 841615101238 |
Características: |
• Compatible con la especificación 1.4 de HMDI ™ |
• Cumple con la especificación de doble enlace DVI-D |
• Admite resoluciones de hasta UHD / 3840 x 2160 a 30 Hz. |
• Totalmente bidireccional |
• No se necesita energía externa |
• Plug & Play |
Soporte de SO: |
Todas |
En el cuadro: |
• CAC-1211, cable HDMI™ 1.4 a DVI M / F 2 m / 6.56 pies, bidireccional |
entrada: |
• HDMI™ 1.4 Hombre |
• DVI Mujer |
• Tamaño de la caja: 145 x 145 x 45 mm. |
• PRODUCTO DE PESO (gr) 101 |
• PESO CAJA (gr): 51 |
• PRODUCTO DE PESO CON CAJA (gr): 156 |
• Longitud del cable (mm) 2000 |
• Longitud del cable (ft) 6.56 |
• Altura del cable (mm) 14 |
• Ancho del cable (mm) 39 |
• Hecho en China |
No extra information found.Archivos PDF
